sebastianbuczak
Nowy
- Rejestracja
- Cze 5, 2017
- Postów
- 7
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.9 16V 2006
Witam panowie. Otóż dziś wyjechałem samochodem od mechanika. 9 jest po wymianie sprzęgła skrzyni i kolektora. Kolektor oczywiście bez klap fabryczny z Opla 2.0 cdti wymieniany był również czujnik ciśnienia powietrza. Moje obawy to to ze podczas jazdy turbo ciągnie dopiero od 3k obrotów gdzie przed mechanikiem normalnie przy 2k obrotów już ładnie ciągnęła. Dziś na trasie żeby wyprzedzić auto przy 100 km na h musiałem redukować do 3. Silnik 1.9 150 jtdm. Check Engine, na kompie pokazało tylko ze czujnik jakiś tam od DPF został tylko do wymiany nic więcej. Dziś była wpięta w kompa po tych wszystkich zabiegach. Mechanik wcześniej mi mówił ze jak usuną klapy to on wgra program ze nie będzie widział tych klap potem jak w życie wszedł oryginalny kolektor bez klap od Opla mechanik zmienił zdanie i powiedział ze nie będzie wygrywał nowego programu bo oryginalnie jest bez klap a silniczek który zj otwierał i zamykał będzie działa żeby komputer nie ocipial to on nic nie będzie wygrywał. Dla tego o tym pisze ponieważ wiem ze są różne programy takie ze auto ciągnie od dołu i takie ze ciągnie od górnych obrotów. Fakt faktem ciągnąłem ja do 4.3k obrotów na trasie dziś No bo od 3k dopiero turbo się załącza i spalanie na poziomie 7.3 dodam ze jutro wieczorem jadę w trasę 1300 KM i zeby wymijać samochody przy 140-160 bede zmuszony redukowac chyba do 4 bo innego wyjscia nie ma a wiem ze to nie tak powinno dzialac. PANOWIE POMOCY
