• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] problem z TCT
piter32
Użytkownik
Giulietta
Kupiłem Giuliettę 1.4 MA z TCT. Rocznik 2013, obecnie ma przejechane 87000km. Przy cofaniu zdarza się, że wybija bieg, co objawia się miganiem literki "P" koło lewarka. Jak wyczytałem w instrukcji, należy w takiej sytuacji wrzucić bieg postojowy i ponownie wsteczny. Nie martwiłem się tym zbyt mocno do dzisiaj, kiedy podczas cofania z mocno skręconymi kołami w prawo coś zahałasowało i miałem wrażenie, że drgania przeszły na lewarek. Wyglądało to jakby bieg nie wszedł do końca. Nie wiem czy to normalne (może kwestie bezpieczeństwa), ale auto bardzo niemrawo rusza na wstecznym. Jakiś pomysł co mogło się stać? Powinienem się tym martwić i podjechać gdzieś do sprawdzenia? Ewentualnie gdzie w okolicach Nowego Sącza?
Z początku dość często mi się to zdarzało, zwykle jak najeżdżałem na ten obniżony krawężnik chodnika przy wjeździe na posesję. Myślę że jeden na pięć cofań pod dom tak się kończyła. Później zacząłem szybciej i pewniej cofać, wtedy w miarę to ustało. Często było tak, że już dojechałem zatrzymałem się i wtedy dostrzegłem, że miga "P" a tą końcówkę to już chyba dojechałem na luzie. A to z szarpaniem lewarka wydarzyło mi się dziś pierwszy raz (przejechałem dopiero 3 tys km). Zastanawiam się czy dokładnie wrzuciłem wsteczny, ale chyba nie da się tego źle zrobić. W ogóle lewarek ma mechaniczne połączenie ze skrzynią?
Lewarek skrzyni biegów TCT nie ma żadnego połączenia ze skrzynią - to tylko wybierak elektrotechniczny, dajacy sygnal elektronice. Może byc, że zapadka wybieraka w połozeniu R źle sie zatrzaskuje.
Giulietta ma inny mechanizm zatrzasków niż Mito i ten w Mito jest lepszy..... Najlepiej zdejmij osłone lewarka i zajrzyj czy sie dobrze zatrzaskuje.
Tak to jest skrzynia zrobotyzowana (jak mówią w pewnym ASO), automatykę robi komp, równie dobrze mogliby na ekranie dotykowym dać zmienianie na ikonach :edziahaha:
To chyba będzie to. Dzisiaj trochę popróbowałem i faktycznie lewarek wskakuje tak niepewnie na R. Problem pojawia się zwłaszcza gdy wrzuca się od strony D i N. Jak wrzucam od P wtedy dobrze siada i nie kojarzę żeby wtedy taki problem pojawiał się kiedykolwiek.
Edit;
No jak wczoraj nie wskoczył mi dobrze wsteczny to usłyszałem, że nieźle szarpało lewarkiem, dlatego nie byłem już pewny czy nie jest jednak połączony ze skrzynią.
Ostatnia edycja:
