    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Problem z szyberdachem
Lanney
Nowy
Lokalizacja
Bielsko-Biała
156 1.9 JTDm & Gulietta 1.4 MA
Problem po ulewie z szyberdachem
Mam mały problem z szyberdachem (gulietta z 2015 roku). Po ostatniej ulewie zauważyłem, że cieknie mi woda po słupkach (po pasach również). Czyżby niedrożne rynienki? Którędy dokładnie idą kanały odpływowe i jak je wyczyścić. Zdjąć na dachu plastikowe maskownice?
Ostatnia edycja:
O ile dobrze kojarzę to ten dach nie ma odpływów. Proponuję zacząć od sprawdzania uszczelki otwieranej części.
Jakoś woda musi mieć przepływ na zewnątrz przez dach. Zdejmę maksownice i wyczyszczę co się da dodatkowo smarując uszczelki. Mam nadzieję, że to wystarczy. Czy inni użytkownicy panoramy wypowiedzą się na temat przecieków?
Pod maskownicami nie ma za dużo do czyszczenia, ale spróbuj.
Przesmarowałem wszystkie prowadnice, wyczyściłem syf i zakonserwowalem uszczelki. Było trochę brudu i jakby przesuwany szklany panel nie dolegał do uszczelki. Widziałem tam lekkie zacieki. Będę obserwował. Dach faktycznie jest wklejony na płasko w jednym kawałku. Podważyłem uszczelki i wygląd tej masy na której jest wklejone trochę mnie niepokoi. Jest twarda i kruszy sie lekko. Jak będzie dalej problem, to zrobię tak czy siak uszczelnienie dachu.
czy miałeś problem ze zdjęciem maskownic? Czeka mnie operacja nasmarowania prowadnic bo dach ciężko chodzi ale cały czas odsuwam na bok tą robotę bo się boję że uszkodzę maskownice przy sciąganiu ;)
Dla potomnych - woda dostawała się przez antenę! Nie wpadłbym na to gdybym nie zdemontował podsufitki. Woda ładnie wędrowała sobie w przestrzeni pomiędzy dachem a szkłem dając efekt jakby puściła cała uszczelka boczna. Fabrycznie uszczelnienie podstawy tej anteny to dramat. Praktycznie się wykruszyła ta pseudo gąbko-uszczelka.
Ja zostawiam samochód na słońcu, nagrzane plastiki robią się bardziej plastyczne. Tam przy delikatnym ściąganiu maskownic nie powinieneś nic połamać - uważaj na takie pionowe wpusty jedynie. Ja bardziej obawiam się o takie jakieś rzepowe mocowania - po kilku ściągnięciach maskownic (standardowo po zimie zacina się dach od zgniłych śmieci) te rzepy u mnie już dobrze nie trzymają.
