    Ramki Alfaholicy
Problem z radiem
marcin123
Nowy
alfa 147
Witam . Problem polega na tym , że radio sie samo potrafi włączyć gdy auto jest np w garażu ( w aucie nie ma kluczyków) . Radio jest oryginalne . Domyśla sie ktoś w czym tkwi problem ?
radio nie zostało przypadkiem ostatnio czymś zalane, nawet delikatnie? czy przycisk ON wciska się lekko?
Nie znam się na tym, ale może jest źle podłączone. Z tego co wiem radio ma kabel sterujący który załącza radio przy włączeniu zapłonu, może masz na nim zwarcie lub jest źle podpięty.
Czy został zalany to za bardzo nie wiem bo autko kupiłem niedawno , przycisk wciska sie w miare lekko . Czy jest żle podłączone , możliwe ponieważ panel od radia delikatnie wystaje po jednej stronie tak jakby było wyjmowane . Więc nie pozostaje mi nic innego jak wyjąć radio ?
A radio się w miare łatwo wyjmuje czy nie za bardzo ?
Znalazłem w instrukcji informacje ze bezpiecznik znajduje sie za radiem wiec możliwe że to z nim jest coś nie tak ?
Dodam jeszcze tylko ze podczas jazdy zauważyłem ze radio samo próbuje włączyć płyte CD chociaz jej nie ma , na radiu wyskakuje napis CD i wtedy radio przestaje grac ale po sekundzie pisze Tuner i z powrotem zaczyna grac
Ostatnia edycja:
No to najprawdopodobniej masz coś z radiem może obudowa źle założona i napiera na przycisk. Bezpiecznikbraczej odpada bo wcale by nie grało. Zdemontuj radio oblookaj i zobacz czy nie było majstrowane. Aha i napisz jakie to wogóle jest radio.
A do demontażu radia potrzebne są klucze, ale ja używam cieniutkich imbusików, wpychasz w otwory po bokach i wyciągasz radio
Ostatnia edycja:
piszesz , że potrzebne są klucze
po czym dodajesz , że jednak sam używasz imbusów
no to są potrzebne klucze czy jednak można co innego wsadzać ?
:P
chyba , że pisząc "klucze" miałeś na myśli klucze imbusowe :o ?
po prostu trzeba "coś" wsadzić w te dziurki i tyle
nawet zwykłe "pręty/druty/gwoździe / itp" wystarczą i tyle
Bocian naje..ć się można denaturatem ale przewidziane są do tego inne alkohole :P
Troche zeszliśmy z tematu, ale mieszkam na osiedlu "degustatorów" więc nie jedno widziałem :)
Za bardzo nie siedze w tym temacie i co o radiu moge powiedziec to tylko ze jest z alfy i na CD :) a jak to sprawdzic ?
A i jeszcze jedno pytanko słyszalem ze do radia sa jakies kody , i czy jak wyjme je to bede musiał wpisac potem te kody ?
A ok dzieki :) A jak sprawdzę nr radyjka ?
Tylko wolałbym wiedzieć juz czy bede musiał wpisywać czy nie :)
Raz wpisany kod zostaje przechowywany w body compie samochodu, więc nie dopóki nie zmienisz radia.
Ostatnia edycja:
Gdzieś czytałem, że gdy radio uruchamia się samo z siebie, jest to efekt kiepskiego stanu akumulatora.
Możliwe, że ktoś podłączał wcześniej radio pod kostkę ISO i musiał "przestawić" piny, żeby pamięć stacji zachować. Przy sprzedaży wrzucił z powrotem fabryczne radio nie zmieniając kabli i dlatego masz stałe +12 przy włączniku.
Aczkolwiek to tylko taka moja pokręcona hipoteza. Najlepiej to wyciągnąć radio i zobaczyć jak jest podłączone i czy nie jest jakiś kabel naderwany.
jest to bardzo realne, po przeczytaniu tego przypomniałem sobie o tym bo sam miałem taką sytuację w passacie kiedyś. Sprawdz podłączenie kabli.
