    Więcej szczegółów w tym wątku
[GTV] Problem z połączeniem FiatECUScan
xtremo
Lokalizacja
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V '98
Mam problem z podłączeniem się z GTV'ka przez FiatECUScan za każdym razem wyświetla mi adapter 3 piny fiat i nie wiem co począć :/
a probowales sie łączyć z innym autem? albo ktoś inny si ez nim połączył?
moze nie masz sterowników od kabla, ew jest mozliwość że coś jest nie tak z wtyczką lub któryś przewód od kompa jest uszkodzony, przerobiłem już taki temat u kolegi bo nawet serwisowy examiner u niego nie łączył
tym samym kablem i laptopem laczyłem sie z inna alfa i wszystko działała :/ podłaczałem jeszcze dwa inne laptopy i dwa inne kable i tez to samo a na innych Bellach działa :/
Jeżeli z innymi alfami GTV 3.0 z tym samym ECU co w Twojej za pomocą interfejsu USB - OBDII i przejściówki OBDII - OBDI 3 piny przez to samo gniazdo połączenie było, to musi być jakieś uszkodzenie linii w GTV lub może zasilania przejściówki 3pin 12V które nie wiem jak podajesz, z gniazda zapalniczki czy jakimiś przewodami z akumulatora.
Ciekawe czy próba z zasiloną przejściówką i niepodłączoną do gniazda ECU tylko do samego USB w kompie da takie samo info ...3pin, byłby jakiś punkt wyjścia do diagnostyki złącza diagnostycznego
Gdyby przypadkiem okazało się że masz tak jak u mnie ECU do 1998 czyli m3.7.1, to oczywiście wersja darmowa nie połączy się z 3.7.1 (zresztą pozostałe 3.0 chyba też nie są obsługiwane), ale wtedy nie ma komunikatu 3pin tylko wogóle nie łączy się, albo tylko jako symulacja i pokazuje parametry demo.
z inna 3.0 sie nie łączyłem właśnie :/ Ja sie łączyłem samym kablem OBD II bo przejściówki nie mam na 3 piny i darmową wersja wiec kupie przejściówkę program opłacony i działac powinno:)
nie bardzo rozumiem probowałeś łaczyć się ze swoją gtv bez adaptera 3 pin? jaki masz rocznik auta i jaką wtyczkę kompa i gdzie? pod kierą czy w nogach pasażera? bo moze nie potrzebujesz 3 pin jesli masz obd II pod kierownica
Mam pod kierownicą OBD II ale jak podłącze FES'a to wychodzi komunikat 3 piny fiat
to zle ustawiasz model, 3 pin był dla starszych modeli, skoro masz obdII to nic więcej nie potrzeba, tylko wybrac dobrze model i kompa, ew. zmiana programu na sprawdzony
Spróbuję tego FES'a co ty i zobaczymy jak nie pójdzie pojade do ASO zobaczymy co wymyślą tam :)
Dzięki za pomoc:)
