problem z olejem
  • Autor wątku Autor wątku szczuras
S
szczuras
Guest
czy to prawda ze alfy romeo biora olej silnikowy mam alfe 147 i zuzywa okolo 0.8 litra oleju na 1000 km mam 2.0 benzyna
Jedne biorą a inne nie. 0.8 litra na 1000 kilometrów to raczej dużo. Użyj opcji szukaj bo jest mnóstwo tematów o braniu oleju.
dzieki bardzo za odpowiedz ja dopiero u was zaczynam na forum dzisiaj pierwszy raz
to co moje autko chyba nadaje sie do remontu ale w serwisie twierdzili ze 1litr oleju na 1000km to ni jest zle ja mam 180000 na liczniku
autko nie koniecznie - może tylko silnik :-)
pytanie tylko skąd takie zużycie ?
uszczelniacze ? pierścienie ? czy jeszcze co ?
a może masz jakiś wyciek i stąd wychodzi tyle przepału ?
a kopci ? chociaż przy tym zużyciu to chyba na pewno :-(
sprawdz czy masz mocno zaolejona przepustnicę i rurę dolotu.
Na jakim oleju smigasz?
Ostatnia edycja:
olej 10w/40 mobil jest troszeczke wycieku z pod kapy zaworowej i uszczelniaczem miedzy skrzynia a silnikiem
Z tego co piszesz, masz tak jak ja miałem, uszczelniacz - simmering wału popuszczał mi cyklicznie olej, raz rosił raz nakapało sporo. Naprawa? Konieczna wymiana bo jak się "fest zsika...to zonk" Alfy a zwłaszcza TSy lubią kąpiele olejowe. Co do oleju polecam VALVOLINE MAX LIFE.
Pierwsze co musisz zrobić to skasować wycieki
a czy przy wymianie tego simeringu konieczna jest wymiana sprzegla i ile kosztuje wymiana simeringu
Konieczna nie jest, ale jeśli sprzęgło nie było jeszcze wymieniane to przy takim przebiegu, jak piszesz (a może jeszcze większym) i tak pewnie trzeba będzie się tym zająć. Zresztą jak wyjmiesz skrzynię to będzie można ocenić stan docisku i tarczy.
