[155] Problem z odpaleniem na ciepło
kamilq
Użytkownik
Lokalizacja
Rymanów
Alfa Romeo 155 1.8 8V,1.9 TD
Witam kolegów!!
Mam problem z moja bella, a dokładnie jak jest motor zimny to pali bez problemu, ale jak się zagrzeje i tak po ok 30 min przyjdzie go zapalić to dopiero gdzieś za 3-4 razem zapali. Dodam ze na gazie nie ma tego problemu.
Wymieniłem już świece kable i dalej to samo.
Czyli może to być wina regulacji zaworów ??
a może być siadnięty czujnik położenia wału ??
Raczej czujnik temperatury zasysanego powietrza a jest pewnie w przepływce klapkowej i tu jest problem.
Ja bym jeszcze uderzył w sonde Lambda spróbuj ją odłączyć i zobacz czy bedzię odpalał.
Sonda wydaje mi się że zawsze będzie raczej uśredniać w zasadzie żle podawać sygnał gdy przepływomierz jest kaput. Przepływomierz klapkowy jest raczej mało awaryjny inaczej jest jak auto ma Lpg i do tego prycha wtedy łatwo uszkodzić klapę i czujnik temperatury zasysanego powietrza
