    Więcej szczegółów w tym wątku
problem z odpaleniem 155 2.5 v6
  • Autor wątku Autor wątku luxik10
  • Tagi Tagi
    v6
L
luxik10
Guest
nie moge odpalic mojej strzały komputer sprawdzony i dalej nic co to moze byc
nie wiem co robic
ale paliwo na wtryskach jest?? iskra?? moze czujnik polozenia wału nie daje sygnalu i komp wszystko odcina..
na desce rozdzielczej zapaliła mi sie kontrolka niczym nie oznaczona od czego to jest.pare dni mi sie to swieciło i wkoncu nie odpaliła moja strzała
niema iskry i paliwa .czujnik połozenia wału ile to moze kosztowac?
nie mam pojecia ale w 2,0 16v to byla droga zabawa bo jest tylko oryginał za 320zl
latwo go sprawdzic mierząc jego opor powinien wynosic cos kolo 900 omow jesli dobrze pamietam
ale nie sugeruj sie dokladnie moimi wypowiedziami bo ja w temacie V6tek raczej nie siedze, pewnie ktos przyjdzie zaraz od V6 to ci powie co z tym czujnikiem i gdzie on u Ciebie jest :)
dzieki ziomek a co do tej kontrolki co mi sie swieciła to cos wiesz??
pilnuj z tych przekaznikow bo to staly problem
ja taz mam 1,7 i te same problemy
Sprawdz przekażnik pompy paliwowej
Jak nie masz iskry i reszty to obstawiałbym czujnik położenia wału. Zobacz czy nie jest zasyfiały bo od też może płatać figle.
A może to jakis imobilajzer czy cos podobnego ?
z ciekawosci co to za kontrolka? podaj jej polozenie kolor itd. jest lpg? stojac przodem do alfy po lewej stronie pod zbiorniczkiem wyrownawczym jest kabel ktory prowadzi w dol silnika w okolice kola pasowego ten kabel jest spiety wtyka.wypnij ja przeczysc psiknij jakims srodkiem do poprawy przewodzenia.tak samo zrob z wtyka z tps.przeplywki i sady polaczenie sady jest w okolicaj podszybia kolo pompy abs.2 razy po dwa kable a zapomnialbym wtyke z cewek tez tak potraktuj.powyciagaj fajki od swiec dobrze je wytrzyj najlepiej nitro i sprawdz czy nie ma wilgoci w gniazdach od swiec.ciekawe moze myles niedawno silnik?
