    Ramki Alfaholicy
problem z lampami
adi_domi
Nowy
Alfa Romeo 166 2,4JTD 136 km
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów mam problem z lampami w mojej Aluni a mianowicie jakiś baran (poprzedni właściciel) powycinał przetwornice od xsenonów i pozamieniał wtyczki na zwykłe H7 teraz mam strasznie słabiutkie światła może ktoś doradzi co z tym zrobić znalazłem w necie wtyczki do żarników ale nie mam przecież przetwornic to przypuszczam ze nic mi to nie da znalazłem jeszcze zestaw HID może to rozwiąże mój problem
dziękuje z góry za pomoc
Daj do regeneracji klosze lub kup nowe i włóż dobre żarówki np Osram lub Bosch i zapewniam że będziesz miał dobre pole widzenia.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka[/QUOTE
mówisz ze do lamp ksenonowych po regeneracji można wsadzić zwykłe h7 i tez będzie dobrze świecić
Myślałem że masz zwykle lampy... Ale gdzieś czytałem że można tak zrobić. Nie masz jakiegoś specjalisty w pobliżu? Co za Baran uciął wiążke jak zostawił lampy soczewkowe....
Jakiś totalny debil myślałem że to kwestia regeneracji tych lam nie miałem nigdy auta z xsenonami trochę sie zagłebiłem w tym temacie i dopiero sie kapnąłem o co tu chodzi kretyn powycinał wszystko i podłączył zwykłe h7 tak na marginesie to te przetwornice są strasznie drogie głupek powycinał pewnie jak sprzedawał alfunie.
Dzwoniłem przed chwilą do gościa który regeneruje lampy mówił żebym mu przywiózł same soczewki on je zregeneruje i niby mówi że na zwykłych h7 też bedzie dobrze swiecić
Soczewka jest typowa do ksenonow ale wiedziałem że też można wrzucić h7 bo kumpel kiedy tak zrobił. Daj znać czy będzie ok...
A mocowanie na gumę do żucia? Pozycja żarnika też będzie prawidłowa? Co to za bzdury.
Kup kolego dobre hidy na D2S, przykręć przetwornice pod lampami, przeprowadź przewód do środka, uszczelnij i masz "prawie" orginał.
To najtańsze i najlepsze poza kupnem innych lamp lub używanych przetwornic (trudne).
No przeróbki są wskazane... Nie pisałem że tak włożyć h7 można i jest ok....
To po co to w ogóle insynuować? Taki był przekaz, gdzieś czytałeś, kumpel włożył...... to zrób tak też :)
Nie no ok, założy hidy na D2S i będzie zadowolony.
