• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Problem z klimatyzacja po serwisie.
Ext740
Giulietta
Czołem chłopaki,
Zgodnie z prefixem pytanie dotyczy Giuleitty 2011r. Jako że mamy upalne dni prawidłowe działanie klimy jest bezcenne, niestety zauwazylem ostatnio ze nie ma żadnych zmian przy ustawieniu na LO.
Na kratkach po wykorzystaniu termometra ciagle wieje 16stop i niżej nie zejdzie. Poza tym nawiew od strony pasazera praktycznie nie dmucha, leci bardzo slabe powietrze, inne działają ok.
Nadmienie, ze klimatyzacja zostala napełniona, filtr kabinowy wymieniony.
Macie jakis pomysł? Ktoś mial z tym problem?
A próbowałeś szukać? Bo o nawiewie jest tu troche wątków a szkoda zakładać następny :rolleyes:
https://www.forum.alfaholicy.org/mi...trona_pasazera_dmucha_cieplym_powietrzem.html
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/134116-nawiew_klimatyzacja_ogrzewanie.html
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/172950-nie_dziala_nawiew.html
Myślę, że znajdziesz tam odpowidź, przynajmniej na jedno z twoich pytań. Co do minimalnej temperatury, pytanie czy wogóle powinno być w stanie wiać niższą temperaturą niż 16° - bo ile byś tam chciał? -10? :D Bo jak ustawisz 16° i masz ustawiony tryb "Auto", to on ją będzie utrzymywał. Jak dasz low, to będzie poprostu wiać na maxa najniższą temperaturą jaką jest w stanie namieszać, ale to może być zaprogramowane właśnie 16°
Tak, przeglądałem oraz czytałem. Z 40 stron
Na zadnej nie znalazłem odpowiedzi. Co do temperatury 16 stopni przy ustawieniu na LOW.. Osoby pisały, ze wyciaga po 4-5 stop. A u mnie ani drgnie w dol. Nie ma różnicy czy ustawie na 16 czy na LO.
Co do braku nawiewu po prawej stronie rozkrecilem wczoraj i okazalo sie, ze uszkodzony wlot.
Oki :) Chodziło mi zwłaszcza o ten problem z nawiewem na jednej stronie :)
Co do temperatury, a patrzyłeś przez diagnostykę, jaką pokazuje temperaturę? Może jakiś czujnik temperatury jest uszkodzony i dlatego źle miesza tempereature powietrza?
albo któraś z klapek się urwała ,stoi w dziwnej pozycji i miesza częściowo z ciepłym.
