    Ramki Alfaholicy
problem z klimą
  • Autor wątku Autor wątku kolorowy
K
kolorowy
Guest
witam mam problem z moja klima.Mianowice kompresor się włącza i coś tam chłodzi, ale wyskakuje mi komunikat na wyświetlaczu Klimaanlage fehlerhaft.Bitte Werkstatt aufsuchen. według katalogu powinienem mieć 700g czynnika i tyle mam. wentylator się włącza, a klima słabo bije. co to może być? był wymieniony zawór rozprężny i osuszacz i nic nie pomogło
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Nie możesz przełączyć żeby po angielsku dawał komunikaty? Jeżeli wyskakuje jakiś komunikat o błędzie to klima prawdopodobnie nie działa. Może być zapchany układ w innym miejscu. Upewnij się czy kompresor pracuje (zajrzyj czy wewnątrz koła pasowego obraca się sprzęgło).
Kolego Klima się załącza kompresor chodzi coś tam chłodzi jest chłodno w aucie ale wiem że powinno być jeszcze chłodniej i ten komunikat czemu wyskakuje
Podaj komunikat po angielsku, i zacznij używać mozilli ze słownikiem, bo mnie aż boli jak czytam "włanczać".
Ostatnia edycja:
ok jak ustawie na język angielski to napisze jak tam pisze. co zauważyłem, jest jeszcze jeden problem, wczoraj było nieco deszczowo i zimno. chciałem włączyć ogrzewanie w aucie i tu nic. temperaturę ustawiłem na full i cisza, zero ciepłego ogrzewania. dmuchawa chodzi, a brak ciepła.
Może zasyfiła się nagrzewnica? Ona jest przed parownikiem więc to by mogło tłumaczyć i słabe ciepłe i słabe zimne. A jak z siłą nawiewu? Nie ma problemów? "Grzywkę urywa"? :)
Takie podstawowe pytanie, kiedy wymieniałeś filtr?
EDIT:
w wolnym tłumaczeniu Twojego błędu " usterka klimatyzatora, proszę się zgłosić do warsztatu" czy jakoś tak ;)
Ostatnia edycja:
Właśnie, ale jak to filtr to po przełączeniu na obieg wewnętrzny problemu nie powinno być. To tak jakby się komuś rozkręcać pokryw nie chciało :)
koledzy filtr jest wyciągnięty. jeśli chodzi o nadmuch daje mocno. " usterka klimatyzatora, proszę się zgłosić do warsztatu" mniej więcej tak to wygląda. szczerze mówiąc to jest moja pierwsza Alfinka, a już mnie załamuje, chodz bardzo się w niej zakochałem i chciałbym, aby wszystko w niej działało jak należy
---------- Post dodany o godzinie 11:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:01 ----------
a bym zapomniał ciepła w ogóle nie daje nic a nic
Jak nie daje ciepła nic a nic to znaczy że siłownik zamykający nagrzewnicę w ogóle nie działa. Nie ma innej opcji.
oj to jak to zrobić? gdzie to jest itp?
Dokładnie w którym miejscu to niestety nie powiem bo nigdy tego w 166 nie rozkręcałem. Na pewno to jest sporo roboty. Trzeba rozbebeszyć układ nawiewów mieszczący się na podszybiu za panelem środkowym. Możliwe że dostaniesz się do tych siłowników gdzieś z boku demontując np schowek lub osłony ale to już musisz zobaczyć w serwisówce ale poradzić się kogoś co to robił w 166.
no to u mnie podobny problem ,ale po przejechaniu okolo 2 km klima zaczyna działać,
to mnie drażni
To może być subiektywne odczucie. Sprawdź czy zaraz na początku po odpaleniu klimy kompresor działa (musi się kręcić wewnętrzne sprzęgło).
W 166 nagrzewnica ma stały przepływ cieczy. ciepło reguluje elektronicznie sterowana klapka która przekierowuje nadmuch przez nagrzewnice lub pomijając ją. nagrzewnica znajduje sie za wymiennikiem klimy przed którym znajduje sie filtr pyłkowy. dostaniemy sie tam przez podszybie. wszystko jest opisane w poscie: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/9804-166_wymiana_nagrzewnicy.html
I to jest cenna uwaga użytkownika 166. Ale mam pytanie. To jak włączany jest obieg wew w 166 to też idzie przez filtr?
Tak po włączeniu obiegu wewnętrznego układ dalej pracuje przez filtr przeciwpyłkowy.
Koledzy sprawa wygląda tak podpiłem się pod kompa i pokazało mi dwa błędy z klimy jeden.to B102A a drugi B1032, od czego to są błędy? co jest tego przyczyną. proszę was o rade. czy jest to kosztowna awaria?
