Serwisowanie Stelvio czy Giulii wymaga pewnej wiedzy, której najwyraźniej zabrakło osobie wymieniającej u Ciebie tarcze i klocki hamulcowe.
Najprawdopodobniej mechanik, przy włączonym zapłonie, naciskał pedał hamulca, mimo że tłoczki były cofnięte na potrzeby wymiany klocków. System mógł wówczas wykryć nieprawidłowość (wyciek płynu) w układzie i przejść w tryb awaryjny, odcinając jeden z obwodów hamulcowych.
W tych samochodach nie ma tradycyjnego układu hamulcowego z klasycznym serwem i oddzielnym modułem ABS/ESP w takim układzie, jak w starszych konstrukcjach. Zastosowano system brake-by-wire ze zintegrowanym układem hamulcowym Continental MK C1.
Twój problem może być do rozwiązania przy użyciu MES lub AlfaOBD, o ile nie doszło do uszkodzenia któregoś z elementów układu.
Bardzo ważna kwestia podczas cofania tłoczków, szczególnie w tym systemie hamulcowym, to otwarcie odpowietrzników i odprowadzenie starego płynu z zacisków na zewnątrz, zamiast wtłaczania go z powrotem do modułu hamulcowego. Zanieczyszczony płyn może bowiem doprowadzić do uszkodzenia precyzyjnych elementów układu. Aby mieć jeszcze większą pewność, że płyn nie pójdzie w układ nawet przy otwartym odpowietrzniku, to warto użyć szczelnego serwisowego korka do zbiorniczka wyrównawczego, wtedy na pewno nic się nie cofnie.
