[159] Problem z elektryką
Alfisti146
Nowy
Lokalizacja
Bełchatów
AR 159 1.9 JTS
Cześć od jakiegoś czasu mam problem z elektryką przednich drzwi, nie działa centralny zamek w przednich drzwiach, elektryką lusterek, podnoszenie szyb i nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej z czujnika lewego lusterka. Podmienilem moduł w drzwiach kierowcy i nic nie pomogło. Miał ktoś podobny problem?
Podlacz pod kompa i zobacz co wyjdzie
Po podłączeniu pod komputer do nadwozia błąd szyny can a do drzwi kierowcy nie chce się podłączyć
Do modułu w drzwiach sygnał can dochodzi sprawdzone oscyloskopem
Nie wiem jak jest w 159 bo nie zagłębiałem się ale w 156 jak miałem problem z pokazywaniem temperatury to winny nie był czujnik zewnetrzy tylko ten który jest w kokpicie tam gdzie są te kratki przy regulacji nawiewu i temperatury.
Jakim programem się łączysz?
Sprawdzałem MESem
Bardzo możliwe ale myślę że ogólnie jeśli w przednich drzwiach jest problem z elektryką to podejrzewam że jednak nie podaje czujnik ten z lusterka
Podlaczalem jeszcze KTSa i esitronic nic nie pokazal
Tym bardziej dziwne, bo ten czujnik (temperatury wewnętrznej) nie ma nic wspólnego z wyświetlaną temperaturą, zarówno w 156, jak i 159.
Co do problemu autora, to trzeba by sprawdzić przejście pomiędzy drzwiami, a nadwoziem, czy tam kable jeszcze są całe.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Mylisz się ze jie ma nic wspólnego przynajmniej jeśli chodzi o 156. Wymieniłem 2 czujniki w lusterku i nic dopiero po wymianie tego z kokpitu wskazywało poprawnie temperaturę zewnętrzna.
Ok rozumiem ale jeśli to faktycznie ten czujnik w kokpicie to dlaczego w przednich drzwiach nie działa mi centralny zamek, podnoszenie szyb i elektryką lusterek?
Nie wiem jakim cudem to się stało, też miałem uwalony czujnik w środku i temperaturę zewnętrzną wyświetlał prawidłową.
Możliwe że tak jak napisał kolega kable w połączeniu drzwi i słupka mogą nie mieć styku rozepnij ta kostkę i zobacz czy nie ma tam sniedzi
Nie szukaj problemu w czujniku w panelu klimy. Szukaj problemu w sterowniku w drzwiach i połączeniach elektrycznych pomiędzy drzwiami, a nadwoziem.
Sprawdź wtyczkę i gniazdo, jeśli jest ok, to miernik w dłoń i trzeba szukać przerwy.
Tak jak napisałem w 156 tak było gdybym tego nie przerabiał nie napisałbym tego co napisałem. Czytałem że w 156 tak to jakoś dziala nie Wim ale po wymianie wszystko wróciło do normy.
Też pisałem o 156 :)
Miales czujniki w obu lusterkach czy w jednym
Ja miałem w obu lusterkach czujniki
2004. Polift distinctiv
