    Ramki Alfaholicy
Problem z cofaniem
  • Autor wątku Autor wątku andy
andy
Nowy
Lokalizacja
AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
Dzisiaj miałem taką sytuacje, że wbiłem wsteczny i nie moglem ruszyc do tyłu, efekt byl taki, jakby cos bylo pod kołamia, oczywiscie nieczego nie było. Przejechałem przez kraweznik do przodu, później wielokrotnie probowalem i normalnie cofał. Wiecie o co chodzi?
Silnik odpalony, hamulec reczny zwolniony i wsteczny wscisniety wielokrotnie, co to sie przyblokowalo?
U mnie jest dźwięk tarcia jak dobrze wsteczny nie wejdzie.
Wsteczny dobrze wchodził, ruszał maxymalnie 10 cm do tyłu i coś blokowało. Jak tak próbowałem to podszedł jakiś gościu i powiedział, że to pewnie jakiś czujnik ciężaru i do tego naprawa kosztowna(ponad 4tyś) ??? Wiadomo oczy zrobiłem wielkie, o niczym takim nie słyszałem, teraz cofa normalnie, ale chciałbym poznać przyczynę.
jaki czujnik ciezaru ? jakies 4 tys ? Chyba w jakims Audi albo BMW
Skrzynia nie huczy? Nic dziwnego się nie dzieje? Może kończyć się skrzynia biegów - mechanizm różnicowy, w alfie nie spotkałem się z tym, ale w golfach właśnie tak potrafi się to objawiać.
Skrzynia nie innych objawów, nie huczy, nie zgrzyta, biegi lekko wchodzą.
kolego to normalne ja w viki też tak miałem jeśli koła sie źle ustawią czy coś takiego to czasem nie można włączyć wstecznego wystarczyło dać kawałek do przodu i normalnie by Ci wsteczny wszedł.
Ja tak bardzo często miałem jak gdzieś pod górkę stanąłem czy jedno koło było niżej itd to nie mogłem włączyć wstecznego wystarczyło jedyna lekko popuścić sprzęgło i już jest oki (skrzynie miałem dobrą). Nie pamiętam jak to sie fachowo nazywa pytałem nie jednego mechanika i powiedział że to normalne.
Następnym razem daj lekko do przodu i włącz ponownie musi działać
(tak miałem w vectrze było oki tu może być inaczej nie znam sie ale miałem podobny przypadek)
Ostatnia edycja:
No tylko wsteczny wszedł, auto ciągnęło, tylko po 10 cm coś tak blokowało jakby hamulec był zaciągnięty, albo coś pod kołami było.
Może ręczny nie odbił?
