problem z centralnym zamkiem :( nie zamyka i nie otwiera
  • Autor wątku Autor wątku nerlo1991
N
nerlo1991
Guest
witam po raz kolejny, mam problem z centralnym zamkiem, wcześniej było wszystko ok ale samochod stał kilka dni w garażu i nie była ani otwierany ani zamykany. próbuje zamknac samochod z pilota jak wczesniej i tylko kierunki sie zaswieca jak wczesniej i nic... dzrwi nie zamyka co mogło sie stac? a jest taki problem bo zamki staneły;/ i nie mozna samochodu wogole zamknac ani otworzyc ;(
Czasmi mi sie to przytrafia,odpalam auto na 30 sekund ,gasze ,wtedy sie zamyka i otwiera.
Mam ten sam silnik i rocznik co ty.
Pozdrawiam.
probowałe, odpalałem gasiołem jezdizłem i nic to nie daje ;/
a z kluczyka jak zamykasz albo ze srodka to zamyka??
moze ci padl akumulator??
mi jak padl akumulator(nie wylaczylem chyba radia)to moglem tylko z kluczyka otworzyc i to tylko drzwi kierowcy sie otworzyly odpalilem po kablach pochodzil chwile i bylo ok
w sumie jak kierunki swieca itd to raczej nie akumulator
w garazu jest raczej cieplo i sucho wiec nie powinno sie nic dziac
bo co innego gdyby stal na polu kilka dni deszcze mrozy itd to by mogla gdzies wleciec woda i robic jakies spiecie
od srodka jak zamykam to nie zamyka wszystkoich drzwi tylko kazde oddzielnie trzeba. samochod stał 1 noc na dworzu otwarty i kilka dni wogole nie otwierałem ani nie zamykałem ;/ co tam mogło sie stac?
moze Ci jakis przewod nie laczy?
chyba ze padla centralka nie mam pojecia
a nie masz jakiegos znajomego elektryka zeby Ci to sprawdzil?
mam wujka xD:) musze do niego podjechac bo sam to chyba nic nie zrobie ;/
nic nie zrobisz to wina centralki 80% Alf to ma ja tez !jak sie nie zamyka to wsiadasz przekrecasz kluczyk i wysiadasz i się zamknie na 100%
ja juz raz tak miałem ale wsiadłem odpaliłem zgasiłęm wysiadłem i działało a teraz kombinuje i nic :(
ale jak zamykam to noermalnie kierunki sie swieca i słychac centralke jak cyka ale drzwi nie zamyka a jak rozebrac klami ? kierowcy i pasarzera
no ale gdyby Ci sie zacial np.zamek u pasazera to drzwi z tylu powinny dzialac normalnie o zamku bylo gdzies na forum ale nie chce mi sie szukac
zadnych dzrwi nie otwiera nie zamyka nawet drgnie... tylko słychac cykanie jak kiedys ale nie zamyka drzwi :(
a jak wkładasz kluczyk centralny się zamyka???? jak nie to sprawdz centralke drzwi kierowcy sciiągasz tapicerke itd .
jak by działał z kluczyka to by nie było problemu :) ale zamki nie działaja, zastały sie ze nawet nie drgna!! rozbierałem dziś klamki chciałęm uruchomic zamki ale od pasazera jest całkiem rozwalony zamek a od kierowcy nie mogłem wyciagnac klamki i tez nie drgnie :( a centalny nadal nie działa :(
Ja tak miałem też dwa razy. Zauważyłem, że dzieje się tak, gdy zamkniesz pilotem zanim jeszcze wysiądą wszyscy ludzie z auta. Zazwyczaj z przyzwyczajenia zamykam jak tylko trzasnę drzwiami, ale moja dziewczyna wychodzi trochę dłużej i nie zdąży zamknąć. Wtedy właśnie blokuje się zamek. Mój sposób jest taki:
- pilotem kliknij żeby się znowu otworzyły, otwórz drzwi i pozamykaj wszystkie zamki od środka.
- teraz zamknij auto pilotem (nic się nie przestawi w zamkach, ale komputer będzie wiedział, że zamki są zamknięte i taki będzie ich faktyczny stan.
- jeżeli nie zadziała nadal to otwórz drzwi kluczykiem normalnie, powinien włączyć się alarm
- wyłącz alarm
- pilotem ustaw na otwarte
- odpal auto, przejedź się po mieście
Jak wrócisz to powinno działać i będziesz mógł zamknąć auto pilotem, bynajmniej u mnie tak jest :)
U mnie też był problem z centralnym (w sumie jest dalej bo mam upalony jeden silniczek w tylnych drzwiach) i w pewnym warsztacie powiedzieli mi że centralny zwykle wariuje bo dostaje się wilgoć do sterownika umieszczonego niby za ICSem... Czy ktoś może się wypowiedzieć w tej kwestii? Przyznam szczerze że kiedy montowałem ostatnio kable za ICSem to nie dopatrzyłem się żadnego sterownika a tym bardziej wilgoci. Pisze o swojej alfie 166 ale może w 156 być podobnie...
Podpinam sie pod temat .
Mam ten sam problem , nie dziala centralny nawet jak kluczykiem chce otowrzyc lub zamknac , z pilota kierunki migaja syrena pika a centralny nic , jedyne jak ja zamkne recznie i niby zamkne pilotem to pozniej sie otorzy i z pilota lub z kluczyka a pozniej nic . jeszcze jak bezpiecznik wyjme i wloze to dziala centralny elegancko ale tylko 1 raz jak zamkne i otworze i koniec . stalo sie to jak auto umylem na myjni recznej , czy ktos moglby mi cos popowiedzic , centralka zamka jest chyba pod poduszka pasazera podmienialem ja na inna i jest to samo . dodam ze mam klape bagaznika otfierana z pilota i ona dziala . jesli ktos przerabial podobna usterke prosze niech cos podpowie
centralny - pomocy
witam mam problem ze swoja 156 a raczej moze nie wiem czy jest to w normie, kupilem ja nie dawno i mam zludzenie ze cos jest nie tak z elektryka... pierwsza sprawa to czy to normalne ze po otwarciu zamka centralnego zapalaja sie wszystkie lampki wnetrza .. jesli je wylacze to oczywiscie nie ale jedej tylnej od strony pasazera nie da rady wylaczyc ...zawsze zapala sie po otwarciu auta po czym sama sie wygasza... To NORmalne?? druga sprawa to centralny zamek... otwiera sie i zamya sie tylko i wylacznie od strony kierowcy.. czy w waszych 156 tez tak jest? no moje oko cos jest nie tak bo na jaka gwiazdke by instalowali zamek z wejsciem na kluczyk w drzwiach od strony pasazera.. ! a no i ostatni problem mam z temperatura nie wiem czy cos nie tak z termostatem czy to norma w zima... nie wiem z tego wzgledu ze autko dopadlem nie dawno czyli mrozy itd.. ktos wie czemu wskaznik pokazuje na kreske pomiedzy 50 a 90 ? slyszalem ze czasami nie jest to wina termostatu tylko samego miernika temp. ponoc komputer po podlaczeniu wskazuje normalna temp czyli ok 90 stopni. silnik to 1.8 t.spark, jak ktos ma jakies porady albo wie czy to normalne czy nie prosil bym o kontakt przez mail : peter1_transport@o2.pl
