    Ramki Alfaholicy
Problem z biegami!
  • Autor wątku Autor wątku Kris147
K
Kris147
Guest
Witam!
Mam problem z biegami. Od paru dni ciężko wchodziły. A najbardziej jedynka i dwójka. Wczoraj jednak nadszedł koniec. Drążek lata w lewo i prawo. Jest bieg do przodu ale do tyłu już nie ma. Proszę o pomoc. I jeśli jest to możliwe to jak najszybciej. Bo jutro bym się tym zajął. Może Ktoś się już z tym spotkał?
dokładnie, najpierw dojdź do meechanizmu lewarka, bywały przypadki że albo się tam plastik rozleciał albo materiał, się wepchnął do mechanizmu , jeżeli tam będzie wszystko idealnie, to cięgna przy skrzyni biegów -są dwa, lewo-prawo i góra dół więc masz jeden pewnie zapieczony -skorodowany .. jeżeli z cięgnami jest wszystko w porządku no to niestety zostaje skrzynia biegów
OK. Autko mam już w garażu. Dzisiaj do pracy ale jutro rano się za to biorę. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pomysły to piszcie.
KlaudioOs dzięki.
temat odnośnie zapieczonych cięgien był poruszany i gdzieś nawet ładni z fotkami opisany .. więc radze poszukać chodź tragedii z tym nie ma, ja to robiłem 2h samemu na spokojnie,
najlepiej zdemontować aku i podstawke pod aku, wtedy lepsze dojście
Dzisiaj udało mi się naprawić te biegi. W sobotę się okazało że jedna z linek jest zerwana. Najlepsze jest to że byłem w kilku sklepach i nie można tego dostać. Znalazłem używaną i też dzisiaj po nią jechałem. Były dwie razem z lewarkiem. Lewarek mam na zbyciu. Wymieniłem i jest ok. Ale wina zerwania linki było zapieczone cięgna na skrzyni. Linki które mi zostały mam zamiar wysłać do firmy LINOR. Mają zrobić zamienniki do naszych 147. Tam kosztuje ok 160 zł. Nowa. A w serwisie Alfy są dostępne za ok 980 zł. Dzięki za pomoc. W szczególności dla KlaudioOs.
cała przyjemność po mojej stronie że mogłem pomóc :)
