Problem z biegami w alfie 147 selespeed
M
martinez
Guest
Na początku pragnę się przedstawić szanownej społeczności forum, mam na imię Marcin i mieszkam w Będzinie. Od jakiegos czasu jestem posiadaczem alfy 147 2,0 selespeed , rocznik 2001. Jak dotąd autko nie sprawiało większych problemów, jednak dzisiaj stało się coś co zaniepokoiło mnie. Otóż skrzynia biegów chyba mi zwariowała, jak przekręce kluczyk to automatycznie pojawia się N mimo iz zostawiłem samochód na biegu. Następnie po odpaleniu wrzucajac kolejne biegi wszystko chodzi ok , do momentu kiedy zaczynam zrzucać biegi, otóz na nizszych biegach , kontrolka zmiany biegów zaczyna migac a biegi zmieniaja sie same. Np zrzucając z trójki na dwójke , bieg zrzuca sie ale za chwile znowu jest 3 , a czasami nawet 5 , po czym po kilku sekundach trafia wreszcie na dwójke. Na koniec pojawia sie selespeed failure. Dodam jeszcze ze czasami samochodu nie da sie odpalic (gdy przekrece raz kluczyk i miga N, wtedy nie da sie odpalic, dopiero jak wrzuce 1 i potem zowu N to odpala). Czy ktos miał moze podobny problem? bede wdzieczny za porady. Olej do skrzyni dolewam regularnie i ogolnie autko jest dobrze utrzymane i zadbane. Pozdrawiam serdecznie i czekam na porady
Proponuję zacząć od sprawdzenia poziomu oleju w układzie selespeed a nie w skrzyni, a potem sprawdź takie szerokie złącze w okolicach za akumulatorem, jest to połączenie elektryczne skrzyni. Czasami dostaje się tam wilgoć i wtedy wszystko wariuje. Jeśli nic nie pomoże to examiner.
ok napewno dzisiaj jeszcze sprawdze. Dodam tez ze wlasnie w nocy dzisiaj bylo dosc wilgotno , a dodatkowo wczoraj wogole nigdzie nie jezdzilem i autko stało na dworze nie odpalane. Pozdrawiam i dziekuje
w kazdej automatycznej skrzyni biegow bardzo wazny jest czujnik polozenia wybieraka zakresu po to aby nie dalo sie zapalic auta na "biegu" poniewaz grozi to niekontrolowanym poruszaniem pojazdu przy nie uruchomionym hamulcu postojowym, poza tym gdy pojawiaja sie jakiekolwiek problemy z skrzynia biegow wszystkie naprawy zaczyna sie od wymiany oleju i filtra oleju (jesli skrzynia posiada takowy lub jego czyszczenia jesli o filtr "siatkowy")
nie wiem jak to jest konkretnie w selspeed, ale tak jest w sb Allison i ZF.
popieram to co napisal kol. jpok jako wczesniesza kontrole
pozdrawiam i zycze sukcesu
Brzmi jak problemy z ciśnieniem w układzie hydraulicznym.
1. Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego w skrzyni. Uzupełnić.
2. Czy pompa się załącza po otwarciu drzwi? Takie bzzzzzzt spod maski.
To naturalne, jeżeli zostawiłeś auto na biegu a Selespeed zgłasza błąd to nie będziesz mógł zapalić auta. Na razie zostawiaj na luzie i hamulcu ręcznym, inaczej czeka Cię przykre holowanie.
A to niby dlaczego? Masz wyciek? Nie powinieneś nic dolewać. Ani układ Selespeed ani część manualna nie gubi oleju.
Dokładnie, skoro dolewasz pewnie jest wyciek, sprawdz czy obudowa skrzyni nie jest mokra szczególnie w okolicach siłownika sprzęgła (czy osłona pod silnikiem w okolicach skrzyni nie jest mokra). Sprawdz również stan oleju w samej skrzyni (nie w selespeedzie, nie w tym zbiorniczku). Jeśli bedzie za dużo to nieciekawie, znaczy plyn selespeed leje sie przez wybierak do skrzyni. Olej w skrzyni sprawdzisz jedynie na kanale (podnośniku) odkręcając śrube na ampula tylko nie od spodu ale z boku skrzyni (z tego co pamietam jest chyba od przodu skrzyni). Oleju powinno być tak na równi z tym otworem (może delikatnie sie wylać).
Pzdr.
witam
dziekuje za podpowiedzi, wczoraj i przedwczoraj skrzynia pracowała jak nalezy dopiero przed chwila co sekunde zaczal wyskakiwac selespeed error:mad: z tym dolewaniem to zle sprecyzowalem chodzilo mi o to ze raz albo dwa dolałem nakretke oleju. Natomiast nie sprawdzalem napewno poziomu tego drugiego oleju co na kanale mozna sprawdzic. Napewno w najblizszym czasie to sprawdze. Poza tym co mnie zaniepokoilo to taki lekki stukot ktory dochodzi z przodu auta, nie wiem jak to dokladnie sprecyzowac (zwykle pojawia sie podczas hamowania i zmiany biegu na nizszy), ale chyba bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie. Pozdrawiam
Tak, sprawdź poziom oleju w części mechanicznej skrzyni, czy są ew. wycieki i najlepiej wymień na świeży.
ok:) ktos moze mi poleci dobry warsztat w okolicach bedzin-sosnowiec-katowice?
witam
jestem juz po wizycie w aso , niestety komputer nic nie wykryl , wyciekow nie ma , ogolnie wszystko teoretycznie ok , no ale w rzeczywistosci tak nie jest:( co prawda przeprowadzono kalibracje i przez 3 dni wszystko smigalo bez problemu , jednak teraz znowu selespeed system failure pojawia sie praktycznie na kazdych swiatlach (tylko na 1 i 2 biegu) , ogolnie biegi dzialaja tylko strasznie mnie wkurza ten ciagly komunikat bledu. Probowalem tez przeczyscic z kumplem tą kostkę, niestety nic to nie dało, jednak kolega zwrocil mi uwage ze ta kostka jest dosc popekana, takze moze poprostu trzeba ta wiązke elektryczna wymienic? czekam na porady bo mi juz rece opadaja...:confused:
aaa w aso gosc mi powiedzial ze ta kalibracje to trzeba pare razy przeprowadzic , u mnie ponoc przeszla za drugim razem , kazal jednak obserwowac auto i jak problem sie bedzie powtarzal to powtorza mi ja gratis, tylko czy to cos da? czy faktycznie trzeba kilka takich kalibracji przeprowadzic aby to dalo jakis efekt???
witam
jestem juz po wizycie w aso , niestety komputer nic nie wykryl (...) jednak teraz znowu selespeed system failure
To chyba niemożliwe, błędy są zapisywane w pamięci komputera, żeby można było je spokojnie odczytać potem. Czy się mylę?
Wymień dla świętego spokoju. Koszt niski. Ale to pewnie nie to, bo bys miał problemy równeiż na innych biegach a nie tylko na 1 i 2. Ale wymień, bo i tak pewnie padnie.
Pierwsze słyszę. Jak coś jest zepsute, to po kilku dniach po kalibracji problem powróci. Ja tak miałem, kalibracja 2 dni spokoju i znowu. I tak 3x.
Rozumiem, że to ASO miało już doświadczenie z tą skrzynią... może warto zrobić drugą diagnozę w innym serwisie. W sumie można jeszcze wymienić olej w skrzyni i w układzie Selespeed, ale to trochę bez sensu bez konkretnej diagnozy.
mam identyczny problem w oblawach co martinez, w ASO nie wiedzieli jak to ugryźć. Proszę o jakieś sugestie, ewentualnie o adres jakiegoś dobrego speca od selespeed zielona góra/poznań/wrocław/szczecin, poza ASO oczywiście.
