Problem z Alfa Code w AR 145 1.9TD (12.1997)
  • Autor wątku Autor wątku WotoKr
W
WotoKr
Guest
Witam Serdecznie! Mam "mały" problem z Codem wysyłanym z kluczyka.Wszystko jest pięknie do momentu kiedy auto przekroczy temp.90 stopni(czyli osiągnie właściwą temp. do pracy:). Po wyłączeniu silnika nie ma możliwości ponownego uruchomienia.Zapala się Alfa Code na żółto, rozrusznik pracuje,a paliwo zostaje odcięte.Ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero wtedy gdy temperatura silnika spadnie poniżej 80stopni. Czy wie ktoś może co to jest? Ewentulnie jak całkowcie odpiąć zabezpieczenie kodowe?Pozdrawiam
A spróbuj odpiąć na chwilę czujnik temperatury
Oki tylko powiedz jak to zrobić? :) tak się zastanawiam czy to nie jest związane z tym,że stacyjka się może przegrzewać?
Ja bym zresetował kodem komputer, byc moze jakis blad mu sie wgral.
Z restartem będzie problem bo autko sprowadzałem i niestety nie mam karty kodowej:) Najlepiej jakby ktoś mi powiedział gdzie to można całkowicie wypiąć bo czytałem ,że w tych rocznikach się da to zrobić?
Nie wiem gdzie jest ten czujnik ale moge przypuszczać że na termostacie
A moze to wina przegrzewajacego sie immobilisera.
To coś musi mieć wspólnego z temperaturą bo nigdy poniżej 80 stopni nic się nie działo. Pytanie tylko co z tym można zrobić?Albo jakby ktoś wiedział jak odpiąć całkowicie alfa code (to też jakieś wyjście) Bo czytałem już na innym forum temat o alfa code i wiem,że warsztat zanim dojdzie do tego co jest nie tak to rozkręci mi pół samochodu;)
