Problem z aktualizacją softu w connect nav+
witam
chciałbym sie zapytac mam ar 147 i connect nav mam wersje softu 0407 powiedzcie mi panowie którą wersje softu moge wgrac ta starszą czy ta 5.00? dzieki za odpowiedz, powiedzcie mi a potem mapa 2008/2009bedzie smigac?
wydaje mi się że to jest nowsza wersja softu ale głowy nie dam :)
Drodzy koledzy dołączam się do pytania.
U mnie wyświetla:
SWNIT: 937L4026
SW: 1 5
HW: 5
Czy to oznacza że mam starą wersję?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
masz starszą wersję 26.15
panowie,
czy jest gdzies po angielsku, lbu moze nawet po naszemu - dokladny opis - jak sprawdzic firmware, co i jak dalej robic, i jaka wersje softu najlepiej wgrac?
ewentualnie - czy ktos ma mapy dla polski, ewentualnie europy, powie czego szukac?
alfa 147 z 2001 roku [koncowka roku].
prześledź ten temat, tam jest zarówno opisane jak sprawdzić wersję aktualną softu oraz opis jak instalować nowsze wersje
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-...v-firmware-fiat-forum-knows-more-than-us.html
witajcie,
pobralem to co kolega tutaj w linku podal, ale po sciagnieciu oznaczenie pliku to 23.16,
czyli starsza niz posiadam:
nit sw number nit937l4025
nit sw version 0 9
czy ktos poda mi najnowszy soft do takiej wersji?
czy najnowsze mapy pujda na tej wersji navi? co mozna jescze w niej "poprawic"...:)
bede zobowiazany.
soft 25.09
ten soft umieszczony przeze mnie w powyższym linku jest źle opisany bo po ściągnięciu tego pliku możemy sprawdzić że jest to wersja 26.13, po prostu komuś się cyferki pomyliły, wrzucam link do ostatniej wersji 'starego' softu 26.16 http://rapidshare.com/files/438963093/2616.iso ale wg mnie wersja softu nie ma znaczenia jeśli chodzi o działanie map, one powinny działać bez względu na wersję. update softu ma w sobie takie bajery jak np. ustawienie nocnego ekranu, który jest względem dziennego mniej kontrastowy i jest w odcieniach koloru niebieskiego. poza tym jest parę innych niuansów ale raczej mało istotnych. update softu ma znaczenie w 'nowszej' wersji /x.yy/ bo tam instalacja najnowszych wersji daje możliwość odsłuchiwania np. mp3
udało się komuś zaktualizowac soft z podanego wyżej linku? chodzi mi o starszą wersje
wpierw się upewnij jaką masz aktualnie wersję softu a potem, jeśli masz starszą to ściągnij update z tego linku - http://rapidshare.com/files/438963093/2616.iso
jak masz auto z roku 2001 to raczej na 100% masz starszą wersję. przejrzyj dokładnie ten link - http://www.alfaowner.com/Forum/ice-...v-firmware-fiat-forum-knows-more-than-us.html w którymś z postów opisane jest dokładnie jak dokonać aktualizacji. jeśli natomiast masz problemy z niewykrywaniem satelit to to może być problem z anteną, gdzieś coś takiego mi się też obiło o uszy.
Witam,
mam pytanko do użytkowników connect'a.
Czy często macie problem z odczytem płyt ? tzn wyskauje Error CD lub inne badziewie ? U mnie trzeba czasami 3-4 razy wyciągnąć i włożyć płytę by nawigacja zaczęłą dobrze czytać mapę...
Może czas zaktualizować system ? Bo ze starszymi mapami Polski (2008-2009) navi radzi sobie b. dobrze.
Pozdrawiam,
Adam
mi CD Error wyskakiwał notorycznie jak miałem laser brudny:) w ogóle nie czytało map. wyczyściłem i problem zniknął choć z czasem zaczęły się pojawiać problemy że np w trakcie wpisując jakiś punkt docelowy to się navi wieszała i wyskakiwał błąd ale to może być wina porysowanej płyty lub lepszego wypalenia płyty:)
czyściłeś sam czy w firmie jakiejś ?
sprawdzałem płyty CD-Audio i czyta jest bardzo dobrze, za każdym razem...
pozdrawiam,
Adam
pozdrawiam,
Adam
sam czyściłem laser, najwięcej problemu było z wymontowaniem panelu navi, są takie dwa małe otworki w górnej części i trzeba tam coś wsadzić, zahaczyć i tak się siłować aż wyjdzie całość. a potem odkręcamy górną obudowę i okazuje nam sie soczewka lasera. i potem wacikiem nasączonym w spirytusie przemyłem i tyle. i problem jak ręką odjął. tyle że u mnie wcześniej płyt audio też nie czytało:P czasem coś zaskoczyło ale bardzo rzadko, teraz śmiga wszystko elegancko :)
[...] najwięcej problemu było z wymontowaniem panelu navi, są takie dwa małe otworki w górnej części i trzeba tam coś wsadzić, zahaczyć i tak się siłować aż wyjdzie całość.[...]:)
macie jakiś patetnt jak ściągnąć panel ?
już drugi dzień się z tym męczę i nic...
próbowałem drutem, wkładem od długopisa...nie chce puścić... :/
hej mam AR GT z 2004 r mam connecta (bez +) czyli dwu kolorową z mp3. czy mozna zaktualizowac na connecta +?
Witam potrzebuję dla kolegi informację jak sprawdzić wersję softu na connect navi+ Jakoś nie mogę się doczytać z tej angielskiej strony. Samochód to 147 z 2004 roku, dziękuję za wszelką pomoc.
kluczyk na off (bez zapłonu)
wciskasz lewy pokrętło (właczenie navi)
potem prawe pokrętło (tzw. enter)
wciskasz "Audio off" (drugi przycisk z lewej, pod wyświetlaczem)
potem 1 - 2 - 3
i na końcu prawe pokrętło.
wyskakuje menu. pokrętłem dojeżdzamy do poniższych informacji
jeśli powyższy sposób nie działa to :
*przed sprawdzeniem wersji softu ustaw sobie w Connect Nav+, by grało radio (nie cd/zmieniarka) - wyłącz potem Connect'a
*włącz Connect Nav+ używając lewego pokrętła;
*naciśnij przycisk "MAIN (pierwszy z lewej pod ekranem)
*naciśnij prawe pokrętło (pojawi się na ekranie dodatkowe menu z prawej strony)
*naciśnij "AUDIO OFF" i przytrzymaj aż na ekranie pojawi się informacja "RADIO OFF"
*naciśnij na klawiaturze od telefonu sekwencję 1-2-3
Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/52735-sprawdzic_softa.html#ixzz1PKed9H46
BTW. ostatnio slejerek zaktualizował ze mną swój connect nav+ do ver. 5.00. MP3 ładnie śmiga.
Dzięki wielkie, będę próbował z kumplem dzisiaj zmienić wersje już nagrałem płytkę z wersją 5.0. Z tego co wyczytałem to mp3 odsługują nowsze wersje te z x.yy . Mam nadzieję że nie uwalimy navi.
[...]dzisiaj zmienić wersje już nagrałem płytkę z wersją 5.0. Z tego co wyczytałem to mp3 odsługują nowsze wersje te z x.yy . Mam nadzieję że nie uwalimy navi.
Pamiętaj tylko, że jeśli Twoja wersja oprogramowania będzie poniżej 4.xx (np 23.xx) wtedy nie próbuj wrzucać 5.xx !!
Wersji czterocyfrowych nie można aktualizować na trzycyfrowe !! Grozi unieruchomieniem connect'a i wizytą u jakiegoś magika.
Jeśli zaś będziesz miał 4.xx nie ma co się zastanawiać tylko aktualizować na piątą wersję. Nie powinno być kłopotów i błędów.
pozdrawiam,
Adam
Jednak okazało się że wersja oprogramowanie to 26.15 wiec nici z mp3. Data zaprogramowania to luty 2004, dziękuję za pomoc.
Problemy z odczytaniem wersji softu
potem 1 - 2 - 3
wyskakuje menu. pokrętłem dojeżdzamy do poniższych informacji :
1)Zrobiłem tak jak kolega opisał powyzej lecz niestety nie pokazało się menu ze zdjęcia lecz menu do ustawień nawigacji. Coś robię nie tak ???
2) Mam zamiar wypalić płytkę z mapami Central Europe 2008/2009 dedykowaną do NC+ ja natomiast posiadam NC (147 z 12.2001) Czy płyta bedzie chodzić w NC ??? I właściwie na czym polega różnica między NC a NC+ ???
pozdrawiam
Marek
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Pytanie trochę w prawo od nawigacji ;-) W żaden sposób nie mogę wyciągnąć adaptera do karty sim w NC coś się zablokowało. Jest na to jakiś patent? ,bo nie chcę tego robić na siłę.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
I Jeszcze jedno pytanie . W jaki sposób można zmienić język w menu nawigacji (jest włoski) na jakiś normalny (angielski ;-) ???
ja zmienilem jezyk w ustawieniach na niemiecki , poczym connect chcial plyte serwisowa , i poszlo
