    Ramki Alfaholicy
Problem z ABS
ssman122
Nowy
Wiek
39
Lokalizacja
Zamość
AR 156 2.0 155kM 1998r.
Mam kolejny problem z alfą. Zapaliła mi się kontrolka od ABS i przestał działać... Na śliskiej nawierzchni nie mogę pedału hamulca wcisnąć odbija mi do góry i coś tłucze pod maską... na lodzie i śniegu hamulców brak... We wtorek jadę na kompa... Bezpiecznik od ABS jest dobry, płyn zalany na max, nie świeci się kontrolka ręcznego. Miał może ktoś podobny problem? Co może być ewentualną przyczyną?
Jak to hamulców brak?? Wciskasz pedał a tam zero reakcji?? Kiedyś wpadłem w dół i Abs się zaświewcił i przestał działać ale hamulce były. Padł mi czujnik z przodu od strony pasażera. Zacznij i zmierzenia wartosci na czujnikach zwykłym omomierzem
Auto na suchym normalnie hamuje... Problemy zaczynają się gdy w hamowaniu ma pomóc ABS... na śniegu i lodzie... przy wciskaniu pedału czuć spory opór i drgania oraz głośny "dziwny" dźwięk... no i praktycznie zero reakcji... Aż strach jechać...:/
Hmmm troszkę dziwne. Odlącz na początek bezpiecznik od ABS przy akumulatorze. Jeżeli coś się zmieni to wtedy pojednyczno odpinaj czujniki i jeżdzij
Gdzieś czytałem że bez tego bezpiecznika korektor siły hamowania nie będzie działał...? Tzn przód i tył będzie hamował tak samo?
Po wyjęciu bezpiecznika czyli wyłączeniu ABS problem ustał...
Nie wiem czy to ważne ale jak ją kupiłem praktycznie nie było płynu hamulcowego... może jest zapowietrzona? to możliwe?
Ostatnia edycja:
Witam. Mam ten sam problem. Problemy zaczynają się gdy w hamowaniu ma pomóc ABS na lodzie, przy wciskaniu pedału pojawiają się drgania i odbija pedał. Nie wiem co to jest
Też świeci ci się kontrolka od ABS? We wtorek będę na kompie może coś się wyjaśni...
u mnie kontrolka się nie świeci, są mocne uderzenia na hamulcu
Witam. Odebrałem dzisiaj auto. ABS działa:) Niestety nic konkretnego na temat usterki się nie dowiedziałem... Błędy w kompie i jakieś problemy na kostkach... Gdyby ktoś z okolic potrzebował dobrego elektryka mogę podać namiary...
To jest właśnie działanie ABS :)
Zapobiega blokadzie kół, a że na lodzie przyczepność "nie istnieje" więc hamulec też nie istnieje, pedał jak cegła, masaż stopy itp.
Tak czytam i czytam i nie widzę żadnego problemu z ABS-em bo przecież na lodzie właśnie ma odbijać pedał hamulca tak żeby nie zablokowały się koła i nie stracić panowania nad samochodem
Ssman122 po odebraniu auta od elektryka rozumiem że usterkę masz naprawioną i że ABS Ci działa. Czy nadal odbija Ci pedał do góry? czy już nie ma tych nieprzyjemnych bić? Kolega ogi27 napisał że tak ma być, a mnie się wydaje że tak nie powinno być.
Są oczywiście ale dużo mniejsze... Mam Lagune 2 z ABS... Teraz oba systemy działają podobnie... (jeśli chodzi o wibracje pod pedałem)
Przed naprawami u elektryka nie było jazdy ( tłuczenie, pedał skakał prawie do kierownicy...) Nawet bokiem mnie postawiło raz... :? Poniedziałek i dzisiaj rano na wyjętym bezpieczniku jeździłem...
Wibracje, odbijanie oczywiście pozostały... Jak napisał kolega ogi27 tak działa ABS... ale po naprawie jest o niebo lepiej... I auto w końcu hamuje.
Ale jak inaczej ma być na lodzie?
Na lodzie pedał jest jak cegła. I tak jest w mojej Alfie, Avensisce, było w Megance.
Pojedź na zbity śnieg i tam już opony mają przyczepność. Pedał wchodzi głeboko, dużo niżej jest "masowany" but.
Mi nie chodzi tylko i wyłącznie o jazdę po lodzie... Jeśli na ulicy szklanka to żaden ABS nie pomoże... Przed naprawą auto nie hamowało i mało brakowało a przód by ucierpiał... A możliwe nawet że koła mi zblokowało bo na prostej poleciałem bokiem...Po naprawie jadę tą samą trasą i Wszystko jest ok. Nie wiem co mogło być przyczyną... Przerwa w obwodzie czujników...? W każdym razie same czujniki pompa itd. sprawne... Nie było przejść i sporo błędów...
Ostatnia edycja:
u mnie to samo..
ogolnie abs w alfie to porazka.
jak mialem mercedesa w202 to hamowal w miejscu... a to plynie ;/
Miałeś już ABS w samochodzie?
Tak właśnie działa abs!
---------- Post dodany o godzinie 23:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:39 ----------
Aha,
Jak zaczyna Ci tak terkotać to naciskaj jeszcze mocniej i nie puszczaj, aż auto stanie.
Mam Lagunę II z ABS którą też jeżdżę... Wiem jak działa ABS i o ile mi wiadomo przy próbie hamowania auto nie powinno latać bokiem jak na ręcznym ... W alfie do naprawy nie działał jak powinien. Po naprawie działa.
"Aha,
Jak zaczyna Ci tak terkotać to naciskaj jeszcze mocniej i nie puszczaj, aż auto stanie."- niestety przed naprawą nie było to możliwe gdyż praktycznie w ogóle się nie poddawał...
Dziwny ten ABS w Alfach, przez to odbijanie pedału jazda jest bardzo niekomfortowa a w zimie praktycznie codziennie teraz to się zdarza. Kiedy użyłem pierwszy raz ABSu w Alfie to przestraszyłem się co jest grane z tym pedałem, wali w stopę a wg mnie tak nie powinno być. Moja narzeczona miała Vectre B i jeździłem na lodzie z ABSem i tam pedał nie odbija a jedynie słychać jak załącza się pompa pod maską i hamowanie natychmiastowe. Trudno jeśli tak ma być to przyzwyczaję się.
---------- Post dodany o godzinie 10:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:02 ----------
ABS nie tylko w Alfach ale i w innych samochodach chyba właśnie tak ma działać. Znalazłem opis działania ABS na stronie http://www.technikajazdy.info/nauka-jazdy/hamowanie-abs/ i brzmi on tak:
"Działanie ABSu jest wyczuwalne na pedale hamulca. Zawory powodują wówczas pulsowanie pedału , a do naszych uszu dobiega klekot, który brzmi „jakby się coś w samochodzie zepsuło”. Jeżeli posiadasz auto wyposażone w ABS, a nigdy tego nie doświadczyłeś powinieneś bezwzględnie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce i oswoić się z tym efektem! W awaryjnej sytuacji musisz wiedzieć, że to co się dzieje z układem hamulcowym to nie awaria samochodu."
"Hamując awaryjnie z systemem abs powinniśmy zawsze naciskać pedał hamulca do oporu i trzymać go w tej pozycji aż do całkowitego zatrzymania sie auta. Abs jest systemem, który opiera swoje działania na reakcjach przestraszonego kierowcy w sytuacji awaryjnej - olaboga hamulec do oporu! i nie powinniśmy temu przeciwdziałać. Jeżeli podczas hamowania musimy ominąć przeszkodę robimy to cały czas trzymając wciśnięty hamulec do oporu."
ot i wszystko jasne :)
