    Ramki Alfaholicy
Problem z abs asr
  • Autor wątku Autor wątku Nooe
N
Nooe
Guest
dzisiaj wracając z katowic zatrzymalem sie na swiatłach stojąc zapaliły mi sie lampki z asr abs nie wiedzialem o co chodzi zjechałem na bok zgasiłem auto i odpaliłem na nowo bo może jakiś błąd lampki zgasły ale po kilku minutach znowu się zapaliły zjechalem na boczną drogę i przetestowałem abs asr zaraz po odpaleniu auta układy działaja ale chwilę pozniej gdy kontrolki sie zapala już nie> spotkaliście się już z czymś takim ? bo troszkę się tego obawiam a w czwartek mam wyjazd do pragi
Na poczatek podlącz sie do Fes-a odczytaj błedy . Jezeli nie masz takiej mozliwości to ja miałem tak ze owe kontrolki wyzucały bład po naciśnieciu hamulca ponieważ czujnik był padniety wymiana za 10 zł załatwiła sprawe.
nie mam kabla własnie muszę podjechać do mechanika i 50 zl na dziędobry ale co zrobie to popolodniu podjade do mechanika :)
Kolego podjedź do mnie i Tobie za darmo podepnę :)
Tez mam problem z abs ebd. U mnie problem pojawia sie po spadku temperatury do ok.4 moze mniej. Wtedy wszystkie te kontrolki zapalaja sie i gasza i tak na okraglo. Macie moze jakis pomysl?
Padniete aku i tyle.
Dokładnie to samo - pisalem ze 2 tygodnie temu, że nic mi sie nie działo, ale przyszły chłodnie dni i aku zaczał szwankować to i niestety błędy sie pojawiają.
U mnie jeszcze od czasu do czasu aku złapie moc i nie ma problemu bo błędy znikają.
Ale szukam namiętnie akumulatora, gdyż zapowiadają od poniedziałku zime.
Bardzo możliwe, że czujnik jest zabrudzony albo mówi "pa pa" ;)
Ale zmierz też aku czy jest wydajne :)
gdzie jest centralka abs ? bo mnie chyba potarga ... co chwile zaplaja sie i gasna i jak skręcam w to sa jak nie skręcam to nie ma bledy 1215 i inne ogolnie chodzi o kable jak jest blad to nie dziala predkosc lewego kola tyl przod na raz a jak nie ma bledu to wszytko gra idealne ktoś podopwie gdzie siedzi centralka abs asr tc
No to masz odpowiedź :) Chyba, że centralka padła....
Podjedź do kolegi Jaboleq podłącz się pod kompa i wszystko się wyjaśni ;)
A moze byc przez konczace sie tylne szczeki hamulcowe? chociaz jak jest cieplej to brak tych bledow. Mialem ten problem w zeszlym roku przyszlo lato problem znikna i teraz wrocil ponownie.
to jest porblem typowo elektryczny gdzies jest slabe polaczenie albo cos jest uszkodzone
sprawdź miernikiem napięcie na akumulatorze jak silnik pracuje bo może siada powoli alternator i nie doładowuje akumulatora a wtedy mogą być podobne problemy bo pompa absu potrzebuje "dużo" prądu.
problem znikł odlaczylem i podlaczylem ponownie wtyczke na pompie abs
Dla kolegi Nooe info z podłączenia:
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Bosch ABS 5.7 ASR/TC
READING ERROR CODES:
1: C1522 - ABS to instrument panel data line
ERROR DETAILS:
Vehicle speed: 2,750 km/h
Brake light switch: ON
There is one or more dialogue lines among the different systems that are installed on board: in this case the anomaly concerns the line or the lines between the ABS system and the instrument board.
Possible causes can be related to a short circuit to the ground or to an anomaly in the instrument board.
The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
2: C1200 - Front right speed sensor, wiring error
ERROR DETAILS:
Brake light switch: OFF
The speed signal of the indicated wheel is missing or wrong.
Check:
1) the wheel sensor and the associated wiring to the ABS ECU for opens, shorts and weak connections, and the ECU for proper ground.
2) the sensor continuity and resistance
3) the ECU ground connection
4) the air gap between sensor and impulse ring
5) the impulse ring and sensor to have no signs of damage or deformation, and to be free of magnetic dust
6) the wheel bearing for excessive play
NOTE:
1) It is ESSENTIAL that all the rims and tires are of the same size, as specified by the manufacturer, and that the tires have correct pressure and show uniform wear
2) using an Oscilloscope to check the signal gives an excellent visual reference of the signal integrity and enables easy comparison between the wheel sensors.
3) this code may be set if a wheel is rotated independently when the car is lifted up and the Key is ON
The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Ja już troszkę powiedziałem w czym szukać przyczyny. A z ciekawostki dodam auto na liczniku ~172 kkm a w kompie Odometer: 414642,4 km :P
400 tys i bez wiekszych problemów, jutro będę miał troszkę czasu to przeczyszczę kabelki i powiem czy to pomogło.a błąd z poduszki usunięty i się juz nie pojawił :)
odnawiam temat .
Spojrzałem też na kontrolki i wyskakiwało też to podczas odczytu błędów DSC_0239.jpgDSC_0240.jpgDSC_0241.jpg
Ale co najważniejsze błędu nie mogę skasować .
ale podczas jazdy nie zapala mi się żadna kontrolka nawet nie mrugnie , abs działa poprawnie ,
czemu błędu nie mogę usunąć ???
