    Ramki Alfaholicy
problem swiatlo stop
hajdi147
Nowy
Lokalizacja
Jasło
Była AR 147 1.9 JTD jest AR GT 1.9 JTD
witam nie swieci mi stop w prawej lampie... żarowka ok i lampa też...może ktoś wie gdzie szukać problemu?
Próbowałeś montować nową żarówkę od tego zacznij,może też gdzieś zaśniedziały styki,wypnij kostke od lampy i wepnij może wszystko wróci do normy jak wcześniej nic się nie działo.
Nie raz gołym okiem nie widać że żarówka uległa uszkodzeniu.
zmienilem żarówke próbowalem podłaczyc inna lampe i nadal nie swieci...
Sprawdź woltomierzem czy tam prąd wogóle dochodzi tylko nie w lampie tylko tam w kostkach
masz miernik, trzebaby pomierzyć czy do wtyczki dochodzi napięcie i masa jest ok.
żarówka stopu zasilana jest bezpośrednio z Body Computera. jak spojrzysz na skrzynkę zbezpiecznikami, to po lewo od złącza diadnostycznego masz czarną kostkę. Pin 22 (przewód koloru zielono-żółtego) - tam musi pojawiać się +12V.
uściślając - napięcie voltomierzem, połączenie z masą ohmomierzem :) prądu nie ma sensu mierzyć. w sumie rezystancji też nie ma sensu, bo cała lampa by nie działała.
a żadna inf. o przepalonej żarówce Ci się nie wyświetla?
informacji sie wyświetla żarowke wymienilem , przekładałem prawa lampe na lewa strone i tam swieci także coś musi być w kablach... jutro bede grzebał
