    Ramki Alfaholicy
Powariowały hamulce
M
MARIN
Guest
mam problem z trzymającymi hamulcami. Jak auto sobie postoi to jest ok, ale jak tylko wcisne hamulec to niedość że nierówno bierze (zakołysze lekko samochodem) to później nie oddaje czuć jak się wciska pedał ze lekko wpada. Jak go wcisne na postoju w podłogę to oddaje i jest ok ale lekkie hamowanie i znowu to samo. Co i dlaczego może być tego powodem? Dodam tylko że miałem uszkodzony siłownik sprzęgła (wymieniany)nie wiem czy to ma jaki kolwiek związek ale pisze.
Może mieć , mogli zapowietrzyć układ hamulcowy jak spuszczali płyn
Jutro jade wymienic przed zimą termostat i amorki to każe też te hamulce zrobić mam nadzieje że to nic poważnego (drogiego :D) i faktycznie może zapowietrzone
i po sprawie. wymieniłem przewód końcowy z przodu. Wyglądało jakby do niego płyn nie dochodził
