    Ramki Alfaholicy
Pompka samochodowa
as
Aktywny
Lokalizacja
Zduńska Wola
AR 145 / 1994 1,4 BOXER
Szukałem na forum i jakoś nie znalazłem nic związanego z tematem który zakładam. Czy posiadacie pompkę samochodową? Czy wozicie ją zawsze ze sobą?
Sam do niedawna nie posiadałem pompki samochodowej. Miałem ją już kupić jakiś czas temu, ale za namową człowieka, który zrobił (podobno) kilkaset tysięcy km tego nie zrobiłem. Jego argumenty były takie, że na każdej stacji benzynowej znajduje się kompresor poza tym jeśli powietrze zejdzie ponoć zupełnie to i tak taką nożną pompką nie dam rady go napompować, bo potrzebne jest podobno tzw. uderzenie ciśnienia ;//
Nie kupowałem do czasu... kiedy, pojechałem na stację STATOIL zatankowałem i jak zwykle sprawdziłem i uzupełniłem ewentualne ubytki powietrza w kołach swojej BESTII. Zacząłem od przedniego lewego koła i na nim skończyłem. Po podłączeniu węża okazało się, że mam niecałe 2,2 atm więc postanowiłem, że dopompuję do 2,4 atm. Z niewiadomych przyczyn pomimo pompowania wskazówka manometru kompresora prawie nie drgnęła więc nie ruszałem pozostałych kół i zniesmaczony pojechałem do domu. Traf chciał, że dużo autem nie jeździłem a po tygodniu postanowiłem zakupić jednak pompkę i to nie jakąś chińszczyznę, ale polską. Jakie było moje zdziwienie, gdy po nałożeniu końcówki węża pompki na zawór w kole pompowanym na stacji benzynowej manometr pokazał 5,5 atm. W pozostałych zaś kołach w okolicach normy czyli ok. 2,2 atm. W pierwszym momencie pomyślałem, że kupiłem jakąś lipną pompkę, ale po sprawdzeniu ciśnienia pożyczonym od sąsiada manometrem ujrzałem to samo co na pompce.
Po tym zdarzeniu doszedłem do wniosku, że warto dać te 45 zł za pompkę i wozić ja ze sobą na wypadek nie oczekiwanych sytuacji na trasie. Pompeczka, którą kupiłem posiada ponadto redukcję na końcówke dzięki, której można podpompować rower ze standardowym zaworem :mrgreen:
W zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś na te pytania :D
Ja mam i wożę ze sobą.Nie waży przecież tony i nie zajmje dużo miejsca,a zawsze jest pod ręką.Nawet jak mój oponiarz coś robi przy moich gumach i potem pompuje,to ja i tak sprawdzam jeszcze "po swojemu".Chodzi o ten "błąd" manometrów.Zawsze lepiej sprawdzać jednym trym samym. :)
A co powiecie na temat mini kompresorów których jest pełno na allegro, nadaje się to czy lepiej zainwestować w normalną pompkę??
Pompki nie ma to nie woże:P Ale mam koło zapasowe w sprayu....Mam pytanko jakie cisnienie powinno być w kołach w 1.9JTD sedan.?? 2,5??
Ja też woże, nożną. Ostatnio dojazdówkę u mamy pompowałem do 4.2 atmosfery- wbrew pozorom lekko poszło, albo mięśnie nogi mam już takie, że lekko poszło.
Ja właśnie obserwuję pompki 12V na Allegro po tym jak dobiłem na trasę do 2,4 na BP i się okazało na miejscu, że wg. Statoil miałem 1,7... nie wiem czy te na stacjach, zmasakrowane prawie wszystkie, jeszcze są w stanie wskazać właściwie.
Myślę, więc o czymś takim:
http://allegro.pl/item718661363_pompka_kompresor_sprezarka_samochodowa_12v_kurier.html
wygląda najsolidniej (metalowa końcówka) z tych dostępnych, a takiej za 30 pln to lepiej chyba unikać.
Używałem podobnej kiedyś pożyczonej, też zakupionej na Allegro i bardzo fajnie działała..
Jeszcze nie kupiłem tej pompki, jak ktoś z Was ma przypadkiem to proszę o opinię.
Ja jak kupię to tu napiszę swoje zdanie o niej.
Ostatnia edycja:
pompki nie mam więc nie wożę. Koła zawsze pompuje na Orlenie, mają kompresory z elektronicznym ustawianiem ciśnienia. Wskazówkowe na BP zawsze kłamią. Ale ostatnio na Orlenie się zdziwiłem. Po tym jak przebiłem oponę, wulkanizator założył nową i nabił 2.2 bara. na drugi dzień pojechałem na orlen sprawdzić jak wyglądają inne koła. 3 miały nabite 2.3 czyli tyle ile zawsze im nabijam, a ta nowa 1.7 :eek: najlepsze to że nie wyglądała na taką która ma mniej powietrza. Ustawiłem na 2.3 i dobiło. od teraz wożę stary manometr ojca z lat 50 i zawsze pokazuje prawdę - nie ma to jak stare dobrer polskie urządzenia.
Tak, jak już wcześniej pisałem - kupiłem i zawsze wożę pompkę w samochodzie. Spośród bogatej gamy produktów wybrałem chyba jedną jedyną polską pompkę, jaką udało mi się spotkać. Producentem jest f-ma START. Na chwilę obecną jestem zadowolony jednak podczas pierwszego pompowania nieco się rozczarowałem, bo urwałem plastikowy zaczep blokujący pompkę w pozycji złożonej. Nowy zaczep dogiąłem ze szprychy rowerowej i wygląda jak oryginał :)
Co do elektrycznych kompresorków raczej nie polecam! Spotkałem się z wieloma krytycznymi opiniami na ich temat. Bywały przypadki, że nawet jednego koła ktoś nie zdążył napompować :/
Ostatnia edycja:
No właśnie też słyszałem kilka negatywnych opinii dlatego się wciąż zastanawiam. Aczkolwiek, znajomy, który ma takowy kupił wcześniej za 30 pln i wszystko się rozszczelniło po kilku tygodniach. Teraz kupił za ponad stówkę i jest zadowolony od dłuższego czasu.
Jedyne co to skupiłbym się na elementach. Jak przeważa plastik to ostrożnie z zakupem, ale jak są metalowe złączki, przewody czy korpus to szanse na nie kupienie bubla rosną ;)
Czytałem komentarze tych co kupili akurat tą pompkę i wygląda ok.
Popytam kilka osób wyrywkowo - mailowo i dam znać co mi o tym napisali.
Ja mam pompkę sowiecką i proszę się nie śmiać służy mi od połowy lat osiemdziesiątych / fiat 125p/ Działa manometr pokazuje prawidłowo.
Jest poręczna, rower napompuje, grila rozpali itd.
Ze sobą raczej jej nie zabieram ale jak ostatnio jechałem do makaroni to i pompka pojechała.A nuż się przyda.
Ja wożę wspomnianą wyżej pompka nożną START. Właściwie to do niedawna używałem jej dość często, bo nie raz zdarzało mi się dopompowywać, czy spuszczać powietrze z kół. Przydaje się gdy trzeba założyć zapas, w którym nie ma powietrza ;) Kupiłem ją 10 lat temu i przez ten czas jedyne co się jej stało to ułamał się kawałek plastiku który naciska się przy pompowaniu. Widziałem identyczne w sklepach, także produkowane są chyba do tej pory w niezmienionej formie i (oby)jakości.
a ja mam kompresorek fabryczny z AR i bardzo go sobie chwalę:) - może warto popytać na szrotach...
koło zapasowe mam niestety tylko w sprayu za to tez fabryczne:)
Też chce kupić pompkę Start. Kolega mi właśnie, podpowiedział, że ma taką od lat siedemdziesiątych. Teraz to pewnie nie to samo.
Najbardziej mi chodzi o dokładność wskazań manometru. Chyba z tego co piszesz to się nie zawiodę.
Ps. Patrzyłem co ludzie kupują na Allegro i dziwie się ile ludzi się rzuciło na pompkę samochodową za 5,99 zł. To musi być padło. Potem prym wiodą kompresorki samochodowe.
Ostatnia edycja:
Nie lepiej kupić sobie sam manometr i wozić w schowku?
Polecam pozmieniać wentylki w kołach :D
