    Ramki Alfaholicy
pompa wody
mahony2008
Nowy
Wiek
45
Lokalizacja
Wałcz
Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
Mam pytanie czy da się wymienić w V6 3.2 24V pompę wody nie ruszając rozrządu??
Ponawiam pytanie przecież to jest tam silnik co 3.0 jest problem z wymianą pompy wody czy nie????
Nie da się, pompa wody w tym silniku napędzana jest paskiem rozrządu, musisz zdemontować cały rozrząd aby ja wyjąć.
Dzięki kolego ale chyba się mylisz! w tym silniku pasek rozrządu napędza tylko rozrząd resztę napędza pasek wieloklinowy. A pytam oto czy wyjmę tą pompę bo znajduje się ona za paskiem rozrządu a jest dosyć duża??
O żesz..... - mój błąd jak widzę 166 to kojarzę od razu z 2,4. Natomiast pamiętam taki wątek z innego forum o alfie i stanęło na tym że trzeba demontować rozrząd bo pompa nie wyjdzie. No panowie od V-ałek podpowiedzcie koledze !
we wszystkich silnikach V6 by wymienić pompę płynu chłodzącego trzeba zdemontować pasek rozrządu - inaczej nie wyjdzie!
Oczywiście potem trzeba ponownie ustawić rozrząd (bez blokad wałków rozrządu się nie obędzie).
Dlatego pompę w układzie chłodzenia wymienia się razem z napędem rozrządu.
Dzięki bardzo za odpowiedż!! Tak myślałem,że tak łatwo nie będzie!!
