[145] Pompa paliwa dziwny dzwięk
Slades
Wiek
39
Lokalizacja
Radziejów
Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
Witam ostatni moja pompa "chyba" zaczeła dziwnie brzęczeć po przekręceniu kluczyka jest normalny dzwiek który jest słyszalny przez około 2 sekundy i pozniej zawsze znikał ze nie było nic słyczać. a od dzisiaj po odpaleniu słychać dziwny dzwiek z okolic baku paliwa jak pukam ręką w bak to ten dzwiek sie troche zmienia wiec chyba to pompa.
Czy to jest oznaka ze juz sie kończy czy moze to wina czegoś innego???
To raczej ( w sumie na pewno ) świadczy że się kończy :) kwestia wymiany zależy od ciebie u innych pompa brzęczy i chodzi a u innych po brzęczy i pada wybór należy do ciebie koszt ok 200 zł wymienisz sam znajdziesz w bagażniku po prawej stronie zasłonięta klapką plastikową na 4 śruby :)) pozdrawiam
A jaką pompe polecacie??
Na allegro znalazłem same pompy jak i całe zestwy pompy z koszykiem itp.
Jakiej firmy warto kupić a moze pomyśleć o używanej??
U mnie też "bzyczy" ale nie dzieję się nic złego - przy takiego pogodzie nie chce mi się dłubać w samochodzie. Jeśli się zastanawiasz nad pompą to kupuj TYLKO nową bo nie są drogie
tak jest nie oszczędzaj na kasie te pompy nie są drogie, najlepiej kupić samą pompę no chyba ze uszkodzi się koszyczek to kup kompletną. Ewentualnie rozłącz ja i wyciągnij podłącz na krótko może gdzieś kostka nie styka.
Witam,
Przede wszystkim musisz wyjąć pompkę, żeby rozeznać sytuacje (pompka może pociągła jakiś syf). Jak już się upewnisz to kup lepiej tańszą, ale nową pompkę, ale koniecznie dopilnuj, żeby w komplecie był również do niej filierek, bo potem są problemy z jego kupnem (zamienniki pompek mają różne rozmiary, będziesz musiał zamawiać przez neta i tylko narobisz sobie zbędnych kosztów). Oryginalna pompka może kosztować kilkaset złotych. Jak kupisz zamiennik być może będziesz musiał lekko spiłować koszyk, ale dopasujesz bez problemu. Trzeba jeszcze przerobić styki (i oczywiście dla bezpieczeństwa je odizolować!). Ja w mojej AR mam zamiennik za 100zł i śmigam już na tym przeszło 3 lata bez najmniejszego szwanku. Pozdrawiam.
