    Ramki Alfaholicy
Pokrętła klimatronica
  • Autor wątku Autor wątku Emenems
E
Emenems
Guest
Mam problem z pokrętłami klimatyzacji. Otóż jak kupiłem moją 147 to dwa pokrętła były wyrobione. Nie ma w nich skokowej regulacji (luźno się kręcą). Wszystko działa, ale na wertepach temperatura i nawiew same się przestawiają.
Rozbierał ktoś panel klimatyzacji lub próbował naprawiać czy muszę szukać nowego.
Odświeżam temat..
Widzę, że nikt nie dał odpowiedzi, a ja mam podobny problem.
O ile pokrętła od temperatury jeszcze dają radę, to pokrętło od siły nawiewu kręci się bez oporu, co powoduje samoczynne włączanie się klimatyzacji.
Czy ktoś wie jak rozebrać ten panel? Może da się tam wymienić jakiś trybik, czy trzeba cały panelik wymienić?
pokrętła
Wyjm :-) szufladki pod radiem, ukarzą się dwie śrubki,trzeba je odkręcić-na nich trzyma się cały panel klimy.Wypinasz kostki połączeniowe i zabierasz panel na stół,żeby nie zgubić plastików,które połamały się w środku.Ja swoje wzmocniłem wtapiając w nie lutownicą kawałki spinacza.
Później daj smar na te cypelki co blokują swobodne kręcenie się pokręteł.1 h i po robocie u mnie dwa były połamane i luźno chodziły,teraz problem z głowy.Gdzieś na forum ok. 3 miechy temu było o tym nawet ze zdjęciami.
pokrętła wyjmuje sie łatwo ale one działają skomplikowanie. to są optodiody. można rozebrać i spróbować coś tam pogrzebać w tym panelu jeśli to uszkodzenie mechaniczne ale ostrożnie i nie ingerować w układy scalone
szkoda czasu na naprawy
kupilem uzywane stan idealny za 50zł..
takich ofert jest sporo ;)
Zapeszyliście :p Wczoraj było jeszcze ok dziś już pokrętło od kierowcy padło, a niedługo posypie się pewnie to od strony pasażera. Tylko od nawiewy działa idealnie z mocnym przeskokiem. Ma ktoś może link do tego tematu ze zdjęciami jak rozebrać panel? Bo wpisuje rożne kombinacje z pokrętłem i klimatyzacją i nic konkretnego nie ma :/
A więc nastał ten dzień i naprawiłem te pokrętła.
Przydatne były zdjęcia z linku w poście powyżej.
Największe trudności miałem z wyciągnięciem szufladek.. Okazało się, że trzeba je mocno szarpnąć i w końcu wyszły.
Okazało się, że u mnie naprawy wymagały wszystkie trzy pokrętła. Dwa już całkiem luźno latały, a i trzecie było popękane.
Do sklejenia użyłem najmocniejszego znanego mi środka, czyli żywicy epoksydowej. Zalałem co trzeba i wygląda, że trzyma mocno.
Także trochę roboty i nie trzeba było kupować nowego panelu, a przy okazji poznałem budowę panela środkowego w 147 :)
