    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Podnośnik szyby przód
berez
Lokalizacja
SMI
159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
Witam,
z przodu od strony kierowcy urwała mi się linka podnosząca szybę przy okazji uszkodziła bębenek (ten w którym zwija się linka - na zdjęciu w aukcji jest on koloru pomarańczowego).
http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia-szyb-alfa-romeo-159-lewy-i3274210557.html
W ASO za 400zł sprzedają cały zestaw (wraz z silniczkiem, nie ma możliwości dokupienia osobno części)
Co do aukcji to nie widzę potrzeby wymiany prowadnic, może orientujecie się czy są zestawy naprawcze, (coś na wzór tego: http://www.automotoparts.eu/kAlfa_Romeo_156.php?lang=pl )
BTW:
ASO podaje nr zestawu jako 71794850
Nie ma zestawów naprawczych. Można kupić kompletne mechanizmy bez silniczka, np. na Allegro w cenie ok. 200 zł.
Dzięki, już zamówiłem za 150zł cały komplet bez silniczka. Zobaczymy czy będzie pasować :)
BTW z tego co czytałem to z przodu mechanizmy są raczej mało awaryjne, co się wyrabia w tylnych?
U mnie z przodu:
- jedna linka urwana,
- druga linka nosi ślady znacznego zużycia, popękane włókna (będzie wymieniona w związku z zakupem kompletu),
- kółko w którym powinna zwijać się linka ma takie koleiny (w które wchodzi wspomniana linka), u mnie te koleiny się wytarły, prawdopodobnie z powody "łuszczącej" się linki.
PS
z uwagi upałów szyby otwierałem z pilota z odległości 50m, przez co mogłem nie słyszeć niepokojących objawów oznajmiających rychłe uszkodzenie (ot taki minus zdalnego otwierania szyb :) ) mechanizmu
U mnie w tylnej też wyrobił się bębenek i przy tym linka, pewnego razu opuściłem szybę w dół i już się nie podniosła. W ogóle wszystkie mechanizmy chodzą tak, jakby w bliżej nieokreślonym momencie miały się zatrzeć. Taki ich urok chyba :D
Witam,odświeżę temat właśnie i mi pękła linka od podnośnika (przednie drzwi kierowcy) i mam dylemat czy kupowac nowy kompletny podnośnik(prowadnice +linki+mechanizm zwijający (zamiennik) czy lepiej używany,ale oryginał.Osobiście wolałbym orginał(najlepiej nowy;)ale to boli).Chętnie zapoznam się z Waszymi sugestiami,nie mam doświadczenia z zamiennikami tego rodzaju i nie chciałbym wtopic kasy.Może ktoś z Was używa zamiennika i coś doradzi,podpowie z własnego doświadczenia.Jedno dobre w tym ambarasie,że szyba zablokowana w pozycji zamkniętej -pozdrawiam
Witaj,
Nie dalej jak dwa tygodnie temu przechodziłem przez to samo. Ostatecznie zdecydowałem się na cały mechanizm (bez silnika) z ASO -> cena katalogowa ok. 380 złociszy, przy czym należy zdać stary podnośnik.
Nie miałem styczności z zamiennikami, natomiast patrząc zdroworozsądkowo - czy jest sens bawić się w używany oryginał, skoro może tak samo jak w Twoim pęknąć linka, być może niedługo po montażu?
Ewentualne oszczędności skierowałbym np. w stronę robocizny, gdyż spokojnie można wszystko wymienić samemu :-)
A przy okazji możesz uszczelnić wewnętrzną blachę, której uszczelka po pewnym czasie przestaje spełniać swoją funkcję i należy ją wymienić.
Kilka miesięcy temu wymieniałem tylny lewy ma zamiennik. Pasuje idealnie, pracuje tak samo jak te oryginalne. Osobiście nie widzę potrzeby płacenia 400 PLN w ASO za oryginał.
Przy odrobinie zdolności manualnych można wymienić samemu.
Mi także urwała się linka przy szybie od kierowcy :/Dziś przyszedł do mnie zestaw naprawczy samych linek. Panowie ciężko to wymienić? Jeżeli korzystaliście z jakiś poradników to prosiłbym o adresy.
Trzeba było za 120zł kupić cały mechanizm wtedy zabawy w rozkręcanie i wymianę na 2 godzinki z dołączona instrukcją. A tak możesz mieć coś nie tak z prowadnicą i linka znowu ci się urwie :)
Załatw sobie zawczasu uszczelkę (lub jakąś masę uszczelniającą - byle nie na bazie octu) pod blachę bo przy demontażu ją zniszczysz.
Gdybym tylko wiedział wcześniej... A tak dałem 90 zł chyba za same linki -.-
Kupiłem jednak zamiennik działa idealnie dzięki wszystkim za podpowiedzi i bezawaryjności życzę
U mnie przyczyną pęknięcia była rdza,poprostu monterzy w fabryce nie nałożyli smaru lub innego tłuściwa na jedną prowadnicę(była sucha jak pieprz),na drugiej był smar i linka wyglądała jak nowa.W nowej nasmarowałem wszystko co było możliwe:prowadnice,rolki,linki może teraz będzie juz dobrze:pleasantry:
Dwa lata temu wymieniłem lewy przód, po trzech miesiącach poszedł prawy przód.
Wymieniłem na zamienniki z allegro (zielony karton) i działa do dziś bez zarzutu.
o kurde przepraszam zagapiłem się ;D
a przy okazji szybka zrobiona xd .. 120zł kosztowała mnie robocizna... niestety ja nie miałem na to czasu
Witam, Napotkał mnie problem skorodowanej linki podnośnika szyb i muszę wymienić na nowy podnośnik. Pytanie o szybę czy ona jest wklejana w jakiś sposób czy przykręcona do podnośnika bo na to nie zwróciłem uwagi kiedy zdiagnozowałem czemu tak chrobocze.
Do wyboru na allegro mam :
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-lewy-alfa-romeo-159-05-12-i6742843848.html
http://allegro.pl/mechanizm-podnosnik-alfa-romeo-159-przod-lewy-i6667368374.html
http://allegro.pl/podnosnik-elektryczny-szyby-alfa-romeo-159-lewy-i6320146851.html
Warto kupić te droższe czy najtańszy wystarczy.
Maxer, 2 tygodnie temu kupiłem najdroższy (i niby najlepszy) zamiennik, jaki był na allegro.
Już dzień po założeniu pojawił się problem z niedomykaniem szyby, a po 3 kolejnych dniach podnośnik się rozsypał...
Teraz też mam zamiennik, ale magneti marelli. Wygląda dużo solidniej i póki co działa bez problemu.
Kupiłem już mechanizm z polcar za 90 zł nowy, jednak podczas podnoszenia nie działa podnoszenie na raz tylko tak się podnosi po 10 cm i zatrzymuje. Tak jak by blokowało coś bo są zbyt duże opory i włącza się jakieś zabezpieczenie. Ktoś miał podobny problem po wymianie ? Jest na to jakaś rada ?
Już ogarnąłem, zbyt słabo skręcony był silnik z prowadnicą.
ja tez mam zagwozdkę ,na cztery szyby dziala jedna, pasażera , taka kupilem , poprzednik dal okleic szyby i podobno cos tam polamali, silniczki slychac ,pewnie baz rozbierania sie nie da , a chce mi sie , jedna to jeszce ale trzy , czy da rade wymienic same te plastikowe slizgi ,to podobno im pourywali zaczepy
