• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Podłaczenie czujników parkowania
zadra66
Lokalizacja
KUTNO/ Łódź
166 2,5v6 2002r.
Witam koledzy. Kupiłem zestaw czujników parkowania zabudowany w ramce tablicy rejestracyjnej. Moje pytanie to z kąd moge pobrać prąd światła wstecznego aby czujniki włączały się po wbicu wstecznego? Wsteczne są w klapie a nie za bardzo uśmiecha mi się ciągnąć od lampy kable do bagaznika. Przez gume z wiązką się nie przetknę. Może jest gdzies miejsce w bagazniku gdzie jest ten kable od plusa po wbiciu wstecznego abym nie musiał go ciągnąć od klapy bo po zewnątrz to bardzo nieestetycznie.pozdrawiam
Z tego co pamiętam centralka przez którą przechodzą te kable jest z tyłu w okolicach półki - a stamtąd już blisko do bagażnika.
Poza tym możesz zabrać sygnał z wiązki ZANIM wejdzie do gumki i do klapy.
dokldnie ja zdjalem oparcie tylnej kanapy i tam idzie gruba wiazka z lewej strony auta do polki i sie pod nia chowa. wyjmij zarowke z lapmy i zobacz jaki kabel daje prad na wsteczne i taki szukaj, wydaje mi sie ze jest szaro-czerwony ale moge sie mylic wiec sprawdz.
W niedziele będę szukał to mówisz dareme89, że trzeba zdjąć oparcie. Centralka jest pod schowkiem na połce chyba albo to jest od centralnego juz sam nie pamiętam.
centralka od centralnego jest pod trzecim swiatłem stop. A przewód od wstecznego to rzeczywiscie szaro czerwony, wczoraj robierałem to ze wzgledu na przetartą wiązkę idącą do klapy :)
Kolego jak to rozbierałeś to widziałeś tam jakąś pros5ą opcje podciągnięcia kabla do czujników. Czytałem wczoraj że podobno jak się ma nawigacje to na 4 pinie jest plus ze wstecznych. Tylko nie bardzo wiem który to 4 pin w tej wtyczce i czy to prawda
najprostszym sposobem jest zdjęcie półki i wpiecie sie pod nia w ten kabel. Krótszej drogi chyba nie ma ;)
wystarczy wyjąć zaślepkę lewego głośnika oraz głośnik tam znajduje się kostka w której masz wsteczne światło
Witam głośnika nie musisz wogóle wyjmować, aby dostać się do tej kostki wystarczy, wyjąc osłonę tego głośnika.Przypominam że głośniki występują wówczas jezeli samochód posiada DSP.
