[156] początek przygody
Ile ma przebiegu ?
Te silniki przeważnie mają gratisy (ok. 5%) ale 138,5KM też dobrze :)
Nie kolego te silniki nie maja gratisów. Przy seryjnym ic i nie zaslepionym egr raczej oscyluje ok140km. Tomek coś jednak jest nie tak z twoją alfą... to co ci mowilem, przy 2000tys obrotów masz niecale 220nm, to jest porażka. Albo winny jest egr który czeka na czyszczenie albo są inne powody. Dopiero przy 2400masz max moment a auto ma seryjny soft. Moze wypowie sie ktos na temat tego silnika?? może cinek?? rybak, omen albo kolin??
kurcze, :( w zimie było wszystko spoko nawet zaraz po odpaleniu silnika,1 i w drogę,a tu kurcze wczoraj sie pojawił problem.... :/ jak odpalam ją po nocy to jest problem z wrzuceniem biegu,głównie 1,R,i pzry 2 też lubi zahaczyć,,a jak się rozgrzeje to już spoko,czym to może isc,jak pisałem w zimie po porannym rozruchu o wiele lecej biegi mi wchodzily,czyżby sprzęgło dawało znac o sobie że to juz koniec żywota jego amen?
Ostatnia edycja:
Witajcie. Ze skrzynią nie miałem żadnych problemów, mam nadzieje że to jeszcze nie koniec sprzęgła, aczkolwiek nie dużo go chyba było.
Ja teraz jeżdżę autobusami :(( W lipcu mam wesele więc dopiero po ślubie rozejrzę się pewnie za 166 :))
tjaaa....tyle ze jak patrze to od 550 są same częsci,a gdzie jeszcze wymiana,sam tego nie wymienie :/
przechodziłem to samo :) wcześniej czy później mogło się zdarzyć :)
a jak? :) bo nie wiem :) jakie są objawy zużytego dwumasu? bo wiem tyle że jest on po to by wibracje zmniejszać jakies.
Ostatnia edycja:
Ok,sprzegło zrobione,rozrząd zrobiony,hample zrobione...ciekawe co jeszcze :) Ale i tak ją Kocham :D :D :D Tymczasem weszły nowe kierunki (smoke) i wziąłem się za robótkę z felgami bo wyglądają tragicznie :/ wszystko ok tylko mnie zaje.....e wku....a stary lakier na felgach,trzeba się umachać papierem by zszedł :) Plany są takie że polerka i bezbarwny :) Póki co takie kwiatki : 100_2394.jpg100_2395.jpg Ale i tak im dam rade :D narazie zdjęcie po grubszym papierze,jak ogarne całą felgę,i po wszystkich gradacjach,końcowa 1500 albo 2000 to myśle że to będzie bosko wyglądać :)
No to czeka Cię trochę roboczogodzin z papierem ściernym w łapie :D
zastanawiam się nad jakąś chemią by ten stary lakier zszedł szybciej,bo polerka już przyjemniej pójdzie Ale ten stary lakier... :/
