[Giulietta] pierwsza awaria
A
abdave
Guest
witam po dluzszej nieobecnosci;) zatem co to za awaria....po mrozach w stolicy autko nie chcialo odpalac, dopiero po paru probach odpalilo. Gdy w koncu Julcia odpalila okazalo sie ze nawiew cieplego powietrza nie dziala - kompletna cisza....Przyczyna - przepalil sie bezpiecznik;) Co mnie jeszcze niepokoi w mojej Julce to, to, ze powyzej 140 km/h przenosza sie bardzo wibracje na uklad kierowniczy i jest to dosc niekomfortowe. W poniedzialek jade do serwisu to napisze czego to wina....mam nadzieje ze zle wywazonych kol.Ma ktos taki problem? Pozdrawiam
Jeżeli nie wpadłeś w jakąś konkretną dziurę i nie wygiąłeś felgi to jedynie zostaje wyważyć ponownie koła, odważniki lubią się odklejać .
Nie przypominam sobie abym zaliczyl jakas dziure, w ogole narazie jezdze dosc wolno i omijam takie niespodzianki....ale co bedzie jesli sie okaze, ze to nie wina kol, moze wina opon? do 120 km/h pelen komfort a powyzej zaczynaja sie drgania na kole kierownicy a jechalem jakies 170 kmh na autostradzie. Pozdrawiam
Może problemem jest przyklejony do felg śnieg lub lód. Miałem już kiedyś taki przypadek.
Miałem to samo w zeszłej zimie.
A jakie masz opony?
Ja po jednym sezonie sprzedałem Continentale TS830, bo były tak mało sztywne, że wystarczyło przejechać wolno przez "leżącego policjanta", wpaść w dziurę lub najechać na krawężnik i były do wyważenia. Beznadziejne opony.
Zmieniłem na Dunlopy 3D i jak na razie problem zniknął.
a śniegu naklejonego w nadkolach i felgach nie masz? :D
bezpiecznik
Spalony bezpiecznik? Co to za awaria .... Jeśli chodzi o drgania kierownicy to na bank masz błoto lub śnieg na felgach, od wewnętrznej strony pewnie . Rok temu tak miałęm w zimę, po 120 km/h kierownica zaczynała drgać. Mineło dopiero jak wyważyłem koła.
Tzn, wyważałeś bez oczyszczenia ze śniegu? Chyba nie przemyślałeś tej wypowiedzi.
(Bez urazy)
(Bez urazy)
troche racji z tym sniegiem jest, jak auto stoi w sniegu i przymarznie mu snieg do felg to może pojawic sie efekt drgan,
nie dalej jak tydzien temu tak mialem, drgania na kierownicy duze-wstawilem auto na podziemny parking-po zakupach objaw ustapil..
wyważanie
(Bez urazy)
Osobiście przecież ich nie wyważałem, robili to pracownicy zakładu wulkanizacyjnego a oni zawsze czyszczą felgi przed wyważaniem. Myślałem że to oczywiste i dlatego o tym nie pisałem :) Dzień wcześniej samochód postawiłem na noc w ogrzewanym garażu Ojca żeby śnieg stopniał także w miejscach gdzie nie mogłem go usunąć bez zdejmowania kół. Nic to na drgania nie pomogło. Wtedy pojechałem do wulkanizacji. Widocznie winowajcą było błoto które usuneli dopiero przed wyważaniem.
Nie w tym sensie pisałem.
Pomyśl logicznie.
Nie wyważa się kół bo na nich jest śnieg lub błoto. To by było śmieszne jakbym codziennie w zimie jeździł wyważać koła.
Wyważa się bo zmienia się geometria kół np. przez uszkodzenie felgi lub opony, lub jak w moim przypadku przez złą jakość ogumienia.
Miałem podobny problem przy felgach stalowych. W ciągu dnia samochód stał na słońcu, resztki śniegu rozpuśiły się i woda zebrała się w zagłębieniach felg. Słoneczko zaszło, woda zamarzła i w nocy jak wracałem do domu przy prędkości powyżej 100 wibracje były nie do wytrzymania. Pomogło dopiero płukanie felg ciepłą wodą w myjni, przeszło natychmiast.
A ja mam do was takie pytanie czy też na nierównościach bije wam na tylnej osi coś jakby waliło o nadkole ?
Takie głuche pukanie, prawdopodobnie przez to że nadkola są obklejone śniegiem .
Tylko jak faktycznie to jest tego wina to zastanawia mnie to czy nie dało się lepiej przymocować tych nadkoli ?
głuchego pukania nie zauważyłem, jak jest oblepione śniegiem bardzo to szura
no i trochę skrzypi zawieszenie jak jest bardzo mroźno :D
Julka 12o KM
Witam, mam pytanie, ile pali Julka 1,4 120-KM w mieście? Przejechalem dopiero ok 1000 km, i jest to troche dużo, chociaż warunki są, jakie są.. Pozdrawiam darek.
Nie ma się co oszukiwać , dogrzewanie , rozgrzewanie i wyszło 9,5 :(
