Pielęgnacja skóry
Na brzegach to wręcz skaj, a nie skóra. Pęka często, gęsto.
A jest jakaś opcja oprócz przeszycia żeby to ładnie wyglądało?
Musisz iść do doktora, są jakieś cuda chemie i robią to.
Znajomy polecał mi bez końca RR Customs i ich produkty, szczególnie do skóry. Kolesie z naszego kraju, ich produkty czyszczą tak samo a czasami lepiej niż zagranicznych producentów, ale cenowo mają towar tańszy średnio o 30-50%. Chyba się skuszę na ten środek za jakiś czas. Polecam wbić w youtube słowa: ,,RRC Leather cleaning ?????? Test #2" i obczaić porównanie :)
Ktoś używał ich produktów, może coś powiedzieć?
Ja używałem RRC LEATHER CLEANER w wersji STRONG do fotela kierowcy, naprawdę daje radę w połączeniu ze średnio twardą szczoteczką. W tej cenie nic skuteczniejszego nie dostaniemy, dodatkowo jest w fajnej pianownicy i dość wydajny. Oczywiście wersja strong nie jest wskazana do częstego używania i wymaga dobrego natłuszczenia skóry po użyciu. Skóra na fotelach AR159 po lifcie to ogólnie kpina, bo większość to sztuczna skóra (boki, tył oraz boki siedziska i to chyba najgorszy pomysł) na którą nie warto, a nawet chyba nie jest wskazane używanie preparatów konserwujących do skóry naturalnej.
Ja polecam ColourLock. Od kilku lat uzywam ich produkty zarowno do skory jak i Alcantary.
A to spróbuje tego środka w aucie mojej żony. :D Szukałem przez długi czas porządnego środka i raczej żaden nie spełnił mojego oczekiwania.
Podepnę się pod temat. Nie mam żadnego doświadczenia z tapicerką skórzaną. Kupiłem sobie pierwsze autko z takową. Skóra jest w stanie dobrym, ale mam wrażenia lekko zaniedbanym. Nie jest popękana, ale jest sucha, pewnie mocno brudna. chciałbym to ogarnąć. czy możecie mi polecić jakieś dobre środki do tego i procedurę co i w jakiej kolejności robić? czy też nie ryzykować, że jeszcze bardziej napsuję i oddać auto do autodetalingu, a później już tylko dbać?
Możesz to sam zrobić. Dziecinnie proste. Jest wiele preparatów do skóry, zwykle w postaci piany, dzięki czemu nie przemoczysz tapicerki. Nakładasz piankę na szczoteczkę, szczotkujesz fragment skóry, przecierasz ściereczką. I tak dalej..
Ja używam Kecav do czyszczenia, szczoteczka colourlock, a do konserwacji po czyszczeniu (gdy tapicerka całkowicie wyschnie) Tenzi Detailer Skóra Impregnacja.
Możesz też używać preparatu do czyszczenia colourlock, ale jest sporo droższy od Kecav. Podobno dobre też są środki do czyszczenia od Tuning Kingz. Jest też sporo filmów instruktażowych na necie dotyczących czyszczenia skórzanej tapicerki.
Poradzisz sobie :)
Generalnie podstawa to bardzo dobre wyodkurzanie foteli: miękką końcówką odkurzasz tapicerkę, tą dłuższą wchodzisz we wszystkie zakamarki, musisz pomóc sobie drugą ręką by rozchylić materiał siedziska lub oparcia na wszystkich łączeniach. Przydatne będzie też sprężone powietrze do wydmuchania piachu z zakamarków. Następnie potrzebujesz preparat w pianowniczce, gdy kupujesz zestaw to cleaner jest już z w niej. Jeśli auto masz już długo i skóry nigdy nie były przez Ciebie czyszczone, to optymalnie byłoby mieć dwa cleanery - strong na pierwsze użycie i soft do bieżącej pielęgnacji. Aplikujesz 2-3 strzały na szczoteczkę i wypracowujesz okrągłymi ruchami na niewielkiej powierzchni, powiedzmy 20x20 cm. Po krawędziach możesz poprawić wdłużnymi ruchami by produkt wszedł w łączenia tapicerki. Następnie mikrofibrę złożoną "na dwa" zbierasz cały brud, który wychodzi ze skóry. Ważne, by go nie wcierać do środka, tylko zebrać z powierzchni podłużnym ruchem. Strong powinien wywabić cały brud za pierwszym użyciem, ale soft może wymagać jeszcze 1-2 podejść, w zależności od tego, ile brudu się nazbierało. Podobnie jak [MENTION=69873]Maxi[/MENTION] polecam Kecav, jest to polska manufaktura, a produkty są tworzone przez prawdziwego pasjonata. Z klasyków rynkowych masz zestawy od Colourlock/Gliptone, również się nie zawiedziesz. Nie kupuj żadnego syfu pt. RRC, jeśli zależy Ci na własnym zdrowiu i nie chcesz pielęgnować swojego auta w kombinezonie lakierniczym żeby zachować względy bezpieczeństwa (weź sobie ich dowolną butelkę i spójrz na piktogramy). Różnica w cenie na poziomie wspomnianych 40% znikąd się nie wzięła ;) Pamiętaj też by dać "odpocząć" skórze przed aplikacją odżywki, powierzchnia musi mieć czas do odparowania cleanera. Optymalnie 3-4 godzinki.
Aha, i pamiętaj by zaczynać czyścić od oparcia, bo jak zaczniesz od siedziska to później nie będziesz miał jak usiąść ;)
Witam,
skorzystałem z linku odsyłającego :) być może odświeżę temat ale skorzystam z proponowanych środków :) Dzięki i pozdrawiam!
