    Ramki Alfaholicy
Pedał
n.lukasz
Nowy
Lokalizacja
Marklissa
Alfa 147 1,9 JTD 2002, Hexagon V6
Pedał sprzęgła
Witam jako że nic nie znalazłem założyłem nowy temat.
Macie pomysły co może być powodem lekkiego blokowanie pedału gazu po wciśnięciu sprzęgła? Na pewno nie dzieję się to za każdym razem. Pojawia się to sporadycznie, najczęściej przy redukcji biegu. Sprzęgło wymienione na nowe(cały komplet).
Ostatnia edycja:
pedał sprzęgła jest na jednym trzpieniu z pedałem hamulca. Pedał przyspieszenia jest osobnym elementem. Raczej nie ma zależności między wciśnięciem jednego a blokowaniem się drugiego... chyba, ze dywanik blokuje :) to wtedy może tak być... ;)
A wycieraczka Ci się nie podwija??
Wysłane z mojego HTC One S
Sam pedał sprzęgła pracuje bez problemu. Zobaczę jutro dywanik ale raczej nie powinno z nim być problemu. Kiedyś zdarzyło mi się, że przyblokował pedał gazu ale to było poruszane na forum w temacie o dywanikach klubowych.
Jeśli nie dywanik, to trzeba będzie zainteresować się przeczyszczeniem pedału przyspieszenia (osobiście nie wiem jaka to jest konstrukcja, czy da się rozebrać i przeczyścić/nasmarować, ale przypuszczam, że tak).
Poniżej masz zdjęcie jak to wygląda – cały mechanizm trzyma się na kilku śrubach i tam, nie ma się co zacinać.
Zacinać mogą się sprężyny. Do pedału przyspieszenia zamocowana jest obudowa z czujnikiem, wewnątrz którego, umieszczony jest w położeniu osiowym wałek, połączony z dwoma potencjometrami: jednym głównym i jednym bezpieczeństwa. Na wałku znajdują się dwie sprężyny śrubowe, jedna oporowa zapewniająca właściwy docisk, druga zapewniająca powrót po zwolnieniu pedału.
Po jakimś czasie padł wysprzeglik. Może on sprawiał takie wrażenie.
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
