[145] parowanie szyb
To Wyjśnia to masakryczne parowanie jakie było. Teraz mam przyklejone podszybie sylikonem do szyby i też nie paruje. Tak mysle jakby zrobić z czegoś taką osłonkę na filtr tylko z czego.
Moim zdaniem na parowanie szyb ma wpływ słaby odpływ z podszybia przez rurki gumowe montowane w nieodpowiednim miejscu i dość grubym kołnierzu przez co woda nie spływa swobodnie z podszybia
Czy możecie mi podpowiedzieć, jak się dobrać (w którą stronę pociągnąć co ewentualnie podważyć) do tych czarnych osłon podszybia co by nic nie pourywać? Nigdy tam jeszcze nie zaglądałem, a pytam, bo odnoszę wrażenie, że własnie gdzieś tam, może zalegać mi woda :/
Od strony silnika, przy uszczelce są trzy wkręty, a przy szybie jest mocowanie na takie plastykowe spinki, które wchodzą w kwadratowe otwory w podszybiu. Osłona jest dzielona w połowie. Żeby zdjąć lewą stronę, trzeba odkręcić ramię wycieraczki. Najlepiej palcami podważać z wyczuciem przy szybie, zaczynająć od zewnętrznej strony, można lekko szarpnąć, te plastyki są dość elastyczne.
A ja chciałbym zapytać jaką funkcję pełnią w 145 dwie gąbki w rogach zraz pod szybą?
Chodzi o miejsce nad kierunkowskazem.
Mam takie gąbki trochę w kształcie trójkąta, są one wciśnięte w róg gdzie schodzi się maska i komora silnika. Gąbki te są po deszczu wiecznie mokre i nie wiem, czy nie lepiej się ich pozbyć, aby woda swobodnie płynęła pod samochód.
Są po to żeby usztywnić zawiasy maski gdy ta jest zamknięta inaczej maska miała by luzy na boki i podczas jazdy nie było by to przyjemne
Cześć,
A ja słyszałem i widziałem że niektórzy żwirek dla kota rozsypują (oczywiście nie używany :) ) podobno posiada własności hydroskopijne lub jakiś osuszacz kupić w markecie budowlanym.
bez tej osłony woda leci bezpośrednia na filtr a przez niego na wentylator i do kabiny - odpowiedź co do jego skuteczności jest chyba oczywista.
No tak zgadza się. Pytanie brzmi czy ta osłona z aukcji podpasuje do boxera 1995r. I czy są tam jakieś elementy które mogą być połamane a nie widać ich na zdjęciu żeby poprostu nie kupić kota w worku. Teraz mam zastosowaną osłonę z folii ale jeżeli ta osłona podpasuje to może wartało by kupić.
wątpliwa sprawa, tam raczej nie ma się co ułamać ;]
tylko niech ktoś potwierdzi czy podchodzi do boxera
czesc ! tez mialem ten problem ! zrobilem prosta rzecz ! kiedys kupilem w biedronce pochlaniacz wilgoci do samochodu i o dziwo swietnie sie sprawdza !!!! teraz nie mam tego problemu z parowaniem mysle ze jakikolwiek pochlaniacz wilgoci zalatwi ten problem i staraj sie zawsze w wilgotne dni ustawiac zimny nawiew na szyby ! pozdrawiam !
Jak ci szyby parują to skończ pić ta gorzoła dzień przed bo potem na kacu masz wyziewy pary na szyby:) hehehe
mnie też te parowanie denerwowało, ale bardzo dokładnie odkurzyłem i wysprzątałem samochód, przestałem w nim palić i umyłem od wewnątrz wszystkie szyby , i o wiele mniej parują,
