[145] parowanie szyb, wilgoć
kubatron
Nowy
Wiek
37
Lokalizacja
Jasło
145 1.6 16V
witam, mam problem, kurde wymienialem nie dawno filtr przeciwpylkowy w AR 145 i przez chwile nawet bylo mozna powiedziecdobrze ale to byla wiosna takze nie parowaly tak szyby, a teraz to jest masakra, nie mam pojecia czemu mi szyby tak paruja, jak wejde do auta to jak jade czy wlacze zimny nawiew czy cieply to nie dziala, dopoki nie powycieram szyb i nie przejade dosyc dlugiego kawalku trasy i wlacze cieply nawiew lub zimny to wtedy dziala, kurde powiedzcie co moze byc? np szwagier ma audi 80 wymienil filtr i wogole mu nie paruja, a to jest uciazliwe, macie jakies propozycje ? co moze byc problemem? mam dywaniki orginalne materialowe, no ale nawet jak umyje je i wysusze to i tak jest wilgoc...
Podsufitka
Pod materiałem jest coś a'la gąbka i ona świetnie magazynuje wilgoć. Cóż ten typ tak ma. :/
mowisz o wycieraczkach?:) czy moze o gąbkach pod maską po prawej i lewej stronie są takie dwie gąbki ?:)
a nie macie jakiegos sposobu na to?:)
to ja odpowiem zdjęciami jakie zrobiłem w swojej belli
Uploaded with ImageShack.us
dla rozweselenia podpowiem że to zielone pod dywanikiem to mata wygłuszająca mokra i śmierdząca ;)
a niespodzianki w postaci próchnicy są również z prawej strony jak i z tyłu na łączeniu podłogi i ścianki (w okolicach nóg pasażerów tylnej kanapy)
Ostatnia edycja:
Czyli już wiadomo czemu tak szybko podłoga ulega biodegradacji! To może macie jakieś sposoby na zniwelowanie tego problemu (może zerwanie tej maty i zastąpienie czymś innym)?
Fajna dziura idealna do wyrzucania fantów jak Cie policja goni :D
W zaporożcu była taka fabryczna dziura w podłodze pod nogami pasażera, służyła do moczenia kija w przeręblu bez wychodzenia z auta ;) może pomyślę nad nowym hobby ;)
Ja mam wersję bez klimy w której powietrze na nawiew jest czerpane z zewnątrz auta lub po przestawieniu suwaka(na sterowaniu nawiewem) z wnętrza.Przy kożystaniu z wewnętrznego obiegu nigdy nie wysuszysz szyb.Trzeba przełączyć na czerpanie powietrza z zewnątrz.
Może masz ten suwak przełączający uszkodzony i zawsze obieg wewnętrzny.
no wiec raczej pokretlo zepsute nie jest , bo dzial jak uruchamiam zeby z wewnatrz bralo i jak wylanczam to bierze z zewnatrz, nie ma jakis sposobos na te szyby ? wiem ze jest preparad anti-fog K2 ale to jest efekt krotkotrwaly i robi smugi
Mówię o PODSUFITCE, spójrz do góry, po wilgotnej nocce można wyżymać. :)
