    Ramki Alfaholicy
[159] Parktronik
Lokalizacja
ŁAŃCUT
Witam, przestał działać system parktonik w AR 159 oryginalnie jest z przodu i z tyłu, pojawia sie informacja o awarii a po wrzuceniu wstecznego 2-3 sekundy sygnał ciągły z tylnego brzęczyka i informacja o awarii. W FESie pojawiły się dwa błędy : C1004-czujnik zewnętrzny(prawy tył) oraz C1002-czujnik wewnętrzny (lewy tył).
Co mogą oznaczać te błedy czy uszkodzenie czujnika/ dwóch czujników, co znaczy czujnik wewnętrzny i gdzie tego szukać?
Czesty problem w naszych Alfach, musisz sie dostac do czujników i sprawdzic styki, czasem pomaga przeczyszczenie, czasem trzeba kabelek podlutowac, lub z rzadka wymienic czujnik. Sam sie obecnie przymierzam do sprawdzenia przewodów bo tez mi na dwóch świruje.
Problem z czujnikami parkowania
Nie ma co! rzeczowa odpowiedz :eek:
Uruchom czujniki i przyłóż ucho do każdego z nich,będzie słychać tykanie jak w zegarku.Ja na tej podstawie zlokalizowałem,że w jadnym z przodu kabelek się urwał bo czujnik nie tykał.Niestety zderzaki trzeba zdejmować,bo czujniki mocno siedzą w oprawkach.
1. kamal podał odnośnik do tematu, w którym dość sporo jest napisane. Trzeba kliknąć w słowa "problem z czujnikami parkowania" i zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego tematu.
2. aby dostać się do czujnika trzeba zdjąć zderzak, czasochłonne jest dobranie się do śrub zderzaka (wymaga wyjęcia świateł tylnych), podawany był gdzieś sposób, sam wgrywałem zdjęcia, można przejrzeć moje stare posty by dojść do tego tematu
3. Jeśli jednocześnie masz problem z dwoma czujnikami to być może problem jest z instalacją (okablowaniem), a nie z czujnikami. Proponuję przejrzeć instalację, wtyczki, podane zostało w jednym z poprzednich tematów gdzie dokładnie i jak biegną przewody do centralki parktronika.
polecam poczytać:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/62153-awaria_czujnikow_parkowania.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159...nia_komunikat_parking_help_not_available.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/61743-demontaz_tylnego_zderzaka.html
Ostatnia edycja:
Mi przestały działać jakieś dwa tyg temu. 2 dni temu miałem okazję zajrzeć za zderzak tylni w aucie- jest tam kostka, która u mnie jest cała w syfie z drogi a dokładniej wilgoć i piach. Oczyściłem ją i czujnik raz działa raz nie działa. Generalnie gratulacje dla inżyniera, który to wymyślił bo chyba powinno być to odizolowane od wilgoci i całej reszty syfu, który zalega teraz na drogach.
A po której stronie jest ta kostka?
W połowie zderzaka umocowana, całkowicie odkryta. Auto było na podnośniku także swobodnie mogłem tam zajrzeć. Myślę, że wystarczy jakoś ją zaizolować bądź "zapakować" w coś, żeby nie była wystawiona na te wszystkie niesprzyjające okoliczności przynajmniej jeśli chodzi o tył.
Masz rację nie ma co się domyślić i poszukać w wyszukiwarce odpowiedzi na nurtujące pytanie tylko trzeba zakładać nowy temat. Mam nadzieję, że nie tylko "jahu" się zorientował, że >>Problem z czujnikami parkowania<< to odnośnik;)
Ostatnia edycja:
To jest problemem na kazdym forum i raczej na to nic nie poradzimy ze sa tworzone nowe tematy...
Twój link w sumie tez przypadkiem odkrylem ... :D Warto skrobnąc czasem cos przed linkiem, ulatwi to coponiktórym odbiór przekazu autora.
Odnosnie kostki pod zderzakiem, ręką da się ją wyczuć i jak sie polożysz to nawet sensowny dostep jest do niej.
