• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Parktronic i czujniki parkowania przód
Klonek
Użytkownik
159 2.0 JTDm
Witam wszystkich :)
Mam problem z czujnikami parkowania. Szukałem na forum, ale konkretnej odpowiedzi na moje pytania nie ma.
Wg EPER'a mam fabrycznie tylko czujniki z tyłu. I one działają.
Sprawdziłem jednak w aucie i okablowanie na przód jest również puszczone.
Wydaje mi się, że czujniki również są z przodu zainstalowane, a przynajmniej nie uważam, że to atrapy:
Z przodu przy skrzynce bezpieczników nie mam buzzera. Jest tylko biała wtyczka.
Sprawdziłem rodzaj centralki i wygląda, że mam tylko taką obsługującą tylne czujniki (ma 3 wtyczki):
Auto mam stosunkowo niedługo i w związku z tym pytania.
1) Czy na foto są czujniki czy atrapy?
2) Czy możliwe, że montowali czujniki z przodu, a centralkę tylko do obsługi tyłu?
3) Nie wiem czym się różnią centralki, ale chyba wtyczki pasują plug & play.
W związku z tym: czy wymiana centralki na taką, która obsługuje przód i tył wystarczy, aby czujniki z przodu zadziałały (+ aktywacja w MES)?
Dzięki z góry za pomoc.
Klonek
Ktoś chyba coś rzeźbił. Raczej nie ma opcji, aby w standardzie dostać czujniki niepodłączone. A atrap nigdy nie widziałem, chociaż wystarczy zaglądnąć od środka zderzaka.
Znasz dobrze historię samochodu? Zderzak jest oryginalny, czy przeszczep od innej wersji?
Jeśli masz komplet - tzn. wszystkie 4 czujniki z przodu, oraz instalację, to wystarczy zmienić centralkę, dokupić głośniczek do przedniej centralki, podpiąć wszystko i aktywować.
Zderzak oryginał wg mnie.
I w centralce są 3 wtyczki, więc wychodzi, jakby była cała instalacja już...
Może był problem z centralką, i ktoś wymienił na tańszą?
Czekaj jeszcze, może ktoś, kto ma PDC przód, napisze, czy to oryginalne czujniki, czy dokładane (podobno niektóre ASO instalowały jakieś takie nieoryginalne czujniki... ale czy to prawda? tego nie wiem).
A to jeszcze pytanie:
jak jest centralka przód+tył i nie działa jeden z czujników, powiedzmy z przodu, to cały system nie działa? Czy też tył będzie działał bez problemu i informował o przeszkodzie?
Kolego centralka to jest od opcji tylko tył i przód na niej nie będzie działał. Musisz sobie dokupić taka z napisem Ant zamiast Pos i wymienić.
Głośniczek tez można zakupić i wpiąć do tej białej kostki
Myśle że albo ktoś zaczął dokładać czujniki i nie dokończył i sprzedał tak autko albo miał stłuczke i wymienił cały zderzak z wersji z czujnikami.
Dokupić co potrzeba zmienić i próbować podłączyć wszystko zrobić osiowanie proxy i powinno działać a i można jeszcze włączyć funkcję aby pokazywało odległość w słupkach między zegarami na wyświetlaczu.
Będzie system cały czas piszczał. Czujnik kosztuje ok. 50zł kupić i wymienić
Zapewne jak zadzwonisz do ASO to potwierdzą że seryjnie z fabryki wyjechała bez czujników przód. Auto pewnie jest po przygodzie przód więc komisant kupił zderzak pod kolor tyle że z czujnikami. Centralna tył i centralka przód/tył mają 3 wtyczki. Centralka przód/tył zaczyna się cyfrą 6 i w rogu zamiast "pos" jest napisz "ant". W twoim przypadku by uruchomić czujniki przód musisz wymienić centralke dokupić brzeczyk i sprawdzić czy jest wiązka wpieta do czujników w zderzaku jeśli to wszytko ogarniesz wykonaj procedurę proxy uwczesniej należy w MES włączyć czujniki przód/tyl
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Jeśli jeden czujnik nie działa cały układ jest zdezaktywowany
sprawdz. po VIN w ePerze, moze pokaze dokladna liste opcji (tylko nowsze roczniki, starszr nie pokazuje dokładnej listy opcji)
sam czujnik na zdjeciu z pietwszego posta troche dziwnie wyglada, ta obwodka jakby niepomalowana, tylko tak jak w surowym/nowym czujniku przed malowaniem (czarny mat plastik ). normalnie wszystko jest pomalowane
centralki pasuja p&p jak masz instalacje, ja nie mialem i dorabialem caly przod i tez hula. dokladasz tylko buzzer na przod i aktywujesz wyswietlanie w Mesie.
jesli nie miales ori pdc przodu, to wtyczka laczaca wiazke ze zderzaka koło filtra powietrza raczej jest skorodowana(nie zabezpieczali wiekszosci nadmiarowych wtyczek) i moga byc jaja z bledami. w razie czego zmiana wtyczki lub zlutowanie kabli na stale
Czujnik ze zdjęcia nie został pomalowany, na czarnym lakierze to nie rzuca się w oczy. Jeśli pozostałe również tak wyglądają, to zapewne ktoś chciał te czujniki dołożyć i nie zdążył.
Nie ma różnicy czy są matowe czy błyszczą bo wymalowany
Tak na prawdę to nie widac różnicy na czarnym lakierze
Tak, ale oryginalnie montowane w fabryce są pomalowane.
Do czujników dochodzą przewody, to wiem.
Czujnika jednak nie udało mi się wyjąć (o ile to czujnik), bo za ciasno z przodu jest...
Wszystkie są takie same...
Może jakaś rzeźba była.
Pozostaje więc kupić centralkę i buzzer.
Zobaczymy co wyjdzie z tego.
Dzięki za pomoc wszystkim :)
Zrobione.
Podsumowując:
Wg EPERa mam tylko czujniki i centralkę obługującą tył.
Stan faktyczny:
W zderzaku przednim czujniki były zainstalowane.
Buzzera z przodu brak, centralka tylko do obsługi czujników z tyłu.
Pierwszy wniosek, że jakaś rzeźba była ze zderzakiem.
Kupiłem więc buzzer i centralkę obsługującą przód/tył.
Osiowanie zrobione i...
Wszystko działa.
Więc może po lifcie też kładli czujniki i całą instalację z przodu.
Albo poprzedni właściciel mi założył, ale poddał się po czasie z doprowadzeniem instalacji do końca.
Tak czy inaczej wszystko działa :)
Zobaczymy tylko przez ile :)
Po prostu ktoś zainstalował zderzak z czujnikami bo taki był dostępny używany.
Witajcie, mam podobna sytuacje ponieważ mam AR 159 z 2005 roku i nie idzie w żaden sposób rozkodowac VIN-u a mam z przodu czujniki które nie działaja a po podłączeniu komputera nie sa wykrywane samochód mógł miec zmieniany zderzak przód bo delikatnie kolorystycznie odbiega od tylniego (tam sa czujniki i działaja ori) ale to juz sprawne oko lakiernika mi powiedziało plus to ze była wymieniana przednia szyba, maska błotniki i reszta jest ori sprawdzone nie było grzebane przy tym. W jaki sposób można sprawdzic co potrzeba aby czujniki z przodu działały i czy sa wszystkie potrzebne rzeczy oprócz ASO, czy zwykły elektronik samochodowy da rade? albo przypadkowy mechanik? Ci lepsi spece od ALF ładnie mówiac nie chca sie za takie g... brać wola bardziej dochodowe rzeczy. Ewentualnie jakas fotke gdzie te wiazki centralka brzeczyk powinny sie znajdowac ale nie obrazek z eperu. Z góry dzięki za pomoc.
drugi wątkek w którym pisałeś masz dużo odpowiedzi:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/147870-parktronic_czujniki_parkowania_przod.html
Centalka przód + tył ma napis Ant a centralka tylko tył Pos o ile dobrze pamiętam.
sprawdź czy masz wiązki do PDC przód (najprawdopodobniej masz bo auto z 2005r) - od strony centralki komplet 3 wtyczek przy centralce (na fotce którą wkleiłem w powyższym wątku widać tylko 2 wtyczki, trzecią dorabiałem)
możesz sprawdzić też z przodu po prawej stronie z dołu obok filtra powietrza jest jest połączenie dla halogenów i obok powinno być połączenie dla PDC - musisz popatrzyć od spodu po zdjęciu osłony lub zderzaka czy masz wiązke z PDC zderzaka podłączoną do czegoś.
przy bezpiecznikach w kabinie powinien być brzęczyk, widać go na 3 zdjeciu w tym poście:http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/138142-czujniki_parkowania_przod-post1752539.html#post1752539, a jak nie to może chociaż biała wtyczka żeby go podpiąć.
jeśli nie miałes oryginalnie PDC przód, to wtyczka przy filtrze najprawdopodobniej będzie zaśniedziała bo one wiszą sobie niezabezpieczone - a wtedy będzie Ci waliło błędami co chwile z PDC. można próbować czyścić jakoś, ale pewniejszym rozwiązaniem będzie uciąć kable i polutować na stałe
Witam wszystkich :)
Pokaż załącznik 216008
Pokaż załącznik 216009
Klonek
Jak odbiorę moją AR to zrobię fotkę z buzzera. Odnośnie czujników to będę je wymieniał bo 3 sztuki mi padły i tylko z przodu, zimą to szaleństwo bo potrafią wariować. Odnośnie buzzer'a to ja musiałem podgłośnić w panelu (jedni mają w menu na manetkach a ja mam na panelu z navi)
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...nia_przod.html
przy bezpiecznikach w kabinie powinien być brzęczyk, widać go na 3 zdjeciu w tym poście:http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1752539, a jak nie to może chociaż biała wtyczka żeby go podpiąć.
Dużo czytałem na forum np. ze centralka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie, moze w SPORTWAGONIE w sedanie jest pod kanapą od strony pasażera zrobiłem jej fotkęcentralka PDC.jpg ma dwa wejscia jeden kabel idzie od strony przednich siedzen a drugi idzie w strone bagaznika. Jak widac na załączonym obrazku nie ma zadnego z powyższych napisów, pomoze mi to toś rozszyfrować? Jeśli chodzi o podłączenie czujników to juz 3 osoby mi mówiły ze bez zdjecia zderzaka nic nie sprawdzę
Dużo czytałem na forum np. ze centralka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie, moze w SPORTWAGONIE w sedanie jest pod kanapą od strony pasażera zrobiłem jej fotkęPokaż załącznik 227180 ma dwa wejscia jeden kabel idzie od strony przednich siedzen a drugi idzie w strone bagaznika. Jak widac na załączonym obrazku nie ma zadnego z powyższych napisów, pomoze mi to toś rozszyfrować? Jeśli chodzi o podłączenie czujników to juz 3 osoby mi mówiły ze bez zdjecia zderzaka nic nie sprawdzę
To nie jest centralka od parktronika.
W sedanie jest po prawej stronie w bagażniku. Odkręć plastikowe śrubki od góry z prawej strony i odegnij tą pluszową matę.
Pod nią jest centralka.
Jak chcesz mieć przód i tył tu musisz mieć centralkę o numerze 60693882 (z napisem ANT).
Jak masz z napisem POS i numerem 50504760 to masz tylko tył.
Do działania przód+tył potrzeba 3 tyczek + buzzer przy skrzynce bezpieczników (w okolicy włącznika przeciwmgielnych).
Moja centralka:
