    Ramki Alfaholicy
[33] Pare pytań
Browarek
Nowy
Lokalizacja
była: AR 33 1.7 QV
Witam kupiłem niedawno 33 1.7 117 KM 8v z 1988r. <br>Niepokoje sie paroma sprawami, mianowicie: silnik sie troche grzeje w miescie momentami dochodzi nawet do 110 st. nie wiem czy to normalne czy one moze tak mają. Poza miastem trzyma setke i zauważyłem że nie włącza się wiatrak od chłodnicy  <br>Nstępnie chciałem się zapytać jaki olej nalać. mineralny? półsyntetyk? silnik niby jest po remoncie i może by ktoś wiedział ile go wchodzi bo jak siebie znam to kupie nie tyle ile trzeba :D. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Różne sugestie i rady mile widziane.
Wiatrak od chłodnicy się jednak włącza. Nie jestem pewien ale chyba też płynu od chłodnicy ubywa - ale to jest w trakcie obserwacji. Mogła by być to uszczelka pod głowicą?
Ostatnia edycja:
110st to raczej nienormalne, 100 w trasie to też za dużo. Przy ilu stopniach otwiera się termostat i przy ilu włącza wiatrak? Co po jego włączeniu? Temperatua rośnie dalej, czy opada?
Ubytek płynu może świadczyć np. o ...nieszczelnym układzie. :) Sprawdź, czy trzyma ciśnienie po nocnym postoju(odkręcając korek) oraz spróbuj zajrzeć od góry na blok silnika - czy nie jest tam wilgotno od płynu, który wyciekł z przewodów. Rozumiem, że żadnych plam Alfa nie zostawia.
Byłem u mechanika i twierdzi że to raczej nie uszczelka. Ale nie wiem czy wskaźnik temperatury nie zawyża bo przy 100 st. to powinno aż bulgotać od wrzenia płynu w ukł. chł. wg mechanika więc trudno powiedzieć kiedy sie co włącza a też tego tak nie obserwowałem dokładnie. A po nocnym postoju to chyba oczywiste że ciśnienie zrównuje sie z tym atmosferycznym czyli że nie syczy jak odkręcam korek na zimnym silniku :D Blok silnika jest czymś zalany od góry ale to chyba olej bo jest nieszczelny korek wlewu oleju i tam mogło wyciekać ale już sobie nawet uszczelke ZROBIŁEM :D A jeśli chodzi o plamy to czasem coś tam skapnie ale to może ten olej. Po wizycie u mechanika niestety też okazało sie że do wymiany sworznie i końcówki drążków bo już są na wykończeniu. Ale autkiem sie jeździ bardzo fajnie. No i ten dźwięk boksera :D A moge spytać Jacek ile masz dokładnie koni w swojej wersji?
Jak nie ma wycieku płynu a płyn ubywa to raczej uszczelka pod głowicą, olej przez korek wlewu nie powinien się wylewać w żadnym przypadku,
Mój tata ma auto w którym też przez pewien czas ubywało płynu ale to ustało po jakimś czasie i to na pewno nie była uszczelka.
Na razie w mojej Alefie chyba te ubytki ustały, ale teraz jeszcze chyba musze zapłon wyregulować tylko za bardzo nie wiem gdzie :/
Pewnie brudy i osady z układu chłodzenia zatamowały wyciek. ;)
Faktycznie z tym syczeniem po nocy to bez sensu napisałem. A co do mocy to moja 33 ma pewnie z 80-90 kucy. ;)
To już jej chyba mało zostało :D Ja teraz musze wyregulować zapłon albo zsynchronizować gaźniki bo mam problemy z odpalaniem i ze strzelaniem z rury. A mógłbyś mi jakiś olej polecić?
16V nie miały gaźników, sprawdź usyawienie rozrządu przy ustawianiu zapłonu.
Jacek, a jak tam się u Cb spalanie kształtuje? Rozumiem że masz wtrysk? Nie gaźniki?
No i następny temat tabu. :D Rozmawiałeś kiedyś ze mną, czy co? :D
Prawie wszystkie moje auta miały problem z podwyższonym spalaniem i 33 niestety nie wyłamuje się z tej reguły, więc wiele Ci to nie pomoże. Dolna granica to jakieś 8-8,5l/100km.
Pytam bo moja też małymi ilościami sie nie zadowala i podobnie jak u Cb najmniej to jakieś 8.5l
Nie ma co porównywać, bo gaźniki zawsze wciągną więcej benzyny niż wtrysk. Szczególnie jak się ma ciężką nogę :) I pod tym względem to jest jeden z niewielu plusów mojej 1.4 bo spalanie ma fajne :) A Ty kupiłeś tą białą qv z krzywym spojlerem ? :P
Jacek a wiesz może gdzie konkretnie reguluje się zapłon? Bo mi troche z rury strzela :D
luzujesz i cały aparat obkręcasz w prawo lub w lewo tylko zaznacz początkową pozycje.
