    Ramki Alfaholicy
[155] Padło sprzęgło???
Gregu155
Nowy
Wiek
42
Lokalizacja
Łódź
AR 147 JTD 8v
Wczoraj podczas jazdy brakło mi biegów...pedał zrobił sie twardy a potem miękki...i znów mogłem zmieniać biegi. Przejechałem jeszcze pare kilometrów i znów to samo, tyle że już na trwałe nie mogę przy włączonym silniku biegów wrzucić...1-brak reakcji 2-brak reakcji 3-zgrzyta i nie wchodzi 4 i 5- brak reakcji wsteczny wchodzi ze zgrzytem i auto od razu rusza do tyłu... Przy zgaszonym silniku mogę wrzucić bieg, gdy próbuję odpalić z wrzuconym biegiem i wciśniętym sprzęgłem auto rusza...
Mi to wygląda na uszkodzony wysprzęglik i napisz w którym aucie jest problem, bo w podpisie widać dwa.
przed zmiana polecam sprawdzic stan płynu, moze to wysprzeglik albo wodziki, zawsze od łatwiejszego sie sprawdza...
155 2.0 ts 8v.....jutro sprawdzę czy nic tam nie wyciekło...może to i głupie putanie ale gdzie jest jakiś zbiornik od tego płynu???
ten sam co hamulcowy.
najpierw sprawdź pompę i wysprzęglik tym bardziej że one najczęściej zimą padają
Mi też się wydaje że wysprzęglik wyciągnął kopyta.Wytachaj obudowę akumulatora i zobacz czy obudowa skrzyni jest mokra od góry.Jeśli tak wysprzęglik do wymiany.U mnie tak było.
jak by ci sprzegło sie skonczylo to pierw by sie ślizgało. Ja u mnie miałem tak juz starte że seicento mnie wyprzedzało :)
Taki objaw miałem jak padł wysprzęglik, sprawdz poziom płynu hamulcowego.
Chociaz wydaje mi sie ze jak sie rozsypał całkiem wysprzeglik to poziom płynu nie ubywał juz nawet.
Pompka albo wysprzęglik. Na pewno nie tarcza, docisk, łożysko.
Moim zdaniem łozysko wałka sprzęgłowego jest do wymiany
Ostatnia edycja:
Powiedz mi kolego jak to jest możliwe że przy padniętym wysprzęgliku nie ubywa płynu?Skoro on przepuszcza i płyn wycieka to jak ma go nie ubywać w zbiorniczku?Ja co chwilę dolewałem.
trzeba zobaczyć czy nie ma wycieków i czy skok łapy sprzęgła jest taki jak na zdjęciu (jeśli nie to pompa albo wysprzęglik przepuszczają płyn):
http://img194.imageshack.us/i/skokr.jpg/
dziś dostałem się do tego wysprzęglika ....i wg. twojego rysunku powinien byc skok 17.4 cm...tak???u mnie ten skok jest maleńki...w okolicy jest sucho więc nic nie ubywa
Ale dzis co najciekawsze wsiadłem do alfy odpaliłem chce wrzucić bieg i .......udaje sie , sprzęgło normalnie sie zachowuje....
Ostatnia edycja:
to może być już pomału koniec sprzęgła i nie ma się co rozwodzić czy tarcza, łożysko, docisk bo i tak wymienia się komplet.
no i o to chodzi...juz dzwoniłem do amigasa i na jutro mam kompletne sprzęgło LUC-a...tylko czy należy też wymienić wysprzęglik???
__________________
Pierwsze co trzeba zrobić to wykryć usterkę a nie kupować na oślep kompletne sprzęgło bo może usterka jest w czym innym.
aha - w podejrzeniach usterki napisałem łożysko wałka sprzęgłowego, to jest co innego niż łożysko oporowe sprzęgła
Ostatnia edycja:
najpierw mechanik potem części...ale amigas sam się zoferował że sprowadzi wszystkie części i zobaczymy co bedzie potrzebne...
