• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
P340 po wymianie czujnika wałka rozrządu
mirekswirek
Użytkownik
Lokalizacja
Sanok
Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
P0340 po wymianie czujnika wałka rozrządu
Przy wymianie rozrządu przypadkiem uszkodziłem czujnik wałka.Został zakupiony nowy teraz niestety wywala P0340,ale nie cały czas:
pali na dyga i nie wywala,pali na dyga i po 5 s wywala,kręcić trzeba z 3 s i wywala odrazu albo po chwili,po wyjęciu wtyczki nie odpali wcale.
Przewody sprawdzone ,masa też. Rozrząd złożony na blokadach co pokryło się przed rozpięciem rozrządu czyli przed wymianą.Ktoś ma pomysł ? Auto jedzie w miarę normalnie czyli jak przed wymianą?
Czujnik został wymieniony na nowy tym razem oryginał Bosch tamten był Autlog . Dwa dni szczęścia oraz 400 zeta i scenariusz podobny jak ostatni dalej P0340 tylko teraz Brak sygnału Zapisany a na tamtym czujniku był Wysoki sygnał Krytyczny. Zauważyłem że nie pokazywało błędu dopóki silnik się nie nagrzał porządnie.Ręce mi opadły więc się wyżyłem, auto ciągnie jak szalone do 5,5k (lekkie koło) z tym błędem.Pomiary gniazda czujnika pokazał napięcia:
bez zapłonu :
pin 1,3-5,2v
pin 1,2-6.07v
pin 2,3-11,8v
na zapłonie:
pin 2,3-10,92v
pin 1,2-5,9v
pin 1,3-5,02v może tu jet przyczyna.
Jak sprawdzić czujnik bez oscyloskopu ,miernikiem? zdania są podzielone.Oporność cewki,no niby nie ma tych 9 v przy pomiarze rezystancji ale odradzają. Może ktoś ma zaufanego elektromechanika na podkarpaciu co ogarnie temat,albo pożyczy ognia bo ja nie palę..........
Po zagrzaniu silnika bardzo mocno auto nie odpaliło ,po 5 odpaliło z trudem.
Kiedy miałes rozrząd robiony?
Moze po prostu jest źle ustawiony, u mnie też wyskakiwał ten błą - przyczyną był niepoprawnie ustawiony rozrząd :)
sprawa się rozwiązała przy uszkodzeniu czujnika została przygięta "blaszka" na kole zębatym wałka wydechowego,naprostowanie załatwiło sprawę jest spokój.
w pierwszym poście jest kiedy robiłem rozrząd:) a czujnik pierwszy poszedł na reklamacje otrzymałem nowy i działa
