    Ramki Alfaholicy
P0047
Tomtrz
Aktywny
Lokalizacja
były alfy, jest Jaguar
Cze,
Mam taki problem od jakiegoś czasu :P
Pewnego dnia wywaliło mi błąd na desce, sprawdziłem i wyszło P0047. Skasowałem, za jakiś czas wyskoczył znowu, później coraz cześciej, auto jeździło normalnie.
Po kilku dniach auto dostało totalnego muła - powyżej 2200 obrotów nie jechało.
Podjechałem do mechanika, akurat miał na składzie nowy zaworek overboost, auto zaczęło znowu jechać. Po dwóch dniach znowu błąd i muł. Znowu u mechanika - poczyścił, pomacał, powiedział, że map sensor (czujnik ciśnienia doładowania) zawalony był totalnie i nie miał prawa dobrze działac. Po zabiegu samochód znowu zaczął jeździć, ale po kilku dniach znowu błąd, ale generalnie jeździ normalnie, dwa razy się tylko na chwilę zamulił.
Stwierdziłem, że no ok, te czujniki bardzo rzadko się zdarza, żeby po czyszczeniu długo działały, wymieniany czujnik.
Wczoraj wymieniłem czujnik, auto wydaje mi się lepiej chodzi, ale dziś rano znowu wyskoczył mi błąd...
Wężyki podciśnienia sprawdzałem i wydają się być ok. Co to jeszcze może być?
Turbo raczej wykluczam, bo ostatnio wszystko było dokładnie sprawdzone w logach i zachowuje się idealnie.
Pojeździłem trochę na weekendzie. Ewidentnie przycina się zmienna geometria. Wciskając gaz w podłogę od 1500 na 4 biegu w pewnym momencie przestaje iść, zaraz znowu idzie, czasem zostanie tak na dłużej i pomimo pompowania na różnych obrotach tak zostaje, aż w końcu losowo zaskoczy.
Spróbuje jeszcze wymienić wężyki od podciśnienia, a jak nie zadziała, to czyszczenie turbiny.
To nie musi być zmienna geometria. Jak oprócz kodu brzmi ten błąd w fesie? U mnie przy walnietym czujniki doładowania objawy były podobne do Twoich
Czujnik i zawór overboost już wymieniony na nówki sztuki.
Raz silnik pracuje normalnie, raz brak mocy na niskich obrotach, a raz na wysokich. Takie humory :D
dobra, znalazłem :/
Przetarty któryś kabelek od czujnika ciśnienia doładowania. Kiedy ruszam kablami to widać, jak świruje zmienna geometria.
