[159] Oswietlenie wnetrza - awaria?
  • Autor wątku Autor wątku Wrath
W
Wrath
Guest
Witajcie, w Afie 159 SW (2008/2009) nie dziala mi glowne oswietlenie wnetrza, lampki pasazerow (tyl) pala sie normalnie.
Po wyjeciu bezpiecznika (F39) i wlozeniu go ponownie, zapalila sie jedna lampa od strony pasazera (przod) i ni cholery nie mozna jej wylaczyc.
Po ponownym wyjeciu i wlozeniu bezpiecznika zapalily sie obie lampki- lecz takze nie mozna ich wylaczc.
Ponadto, po wlazeniu bezpiecznika na miejsce, gdzies z tylu kokpitu dochodzi dzwiek- jakby pracujacego silniczka, ktory po chwili milknie- jednak lampki nie raguja na zadne przyciski)
Moze ktos cos wie?
Nie pali mi sie do ASO..
Adrian
Jak to rozebrac?
Nie, ale poprzedni wlasciciel dzwonil i przyznal sie, ze przez sprzedaza umyl auto z niedomknietym szyberdachem - podobno nalalo sie do lampki.
Pozniej niby bylo ok...ale jak widac nie do konca.
Teraz pytanie jak to cholerstwo zdjac?
W instrukcji jest opisany demontaz wiekszosci elemantow osietlenia z wyjatkiem tej glownej- tam odsylaja do ASO.
Adrian
To by wiele tłumaczyło. Możliwe że styki w kostkach podłączeniowych z powodu wilgoci zaśniedziały i wystarczy je przeczyścić + spryskać contact cleanerem i będzie git.
Dziekuje !
Rozebralem - na przyszlosc- Cala lampa trzyma sie na 4 blaszkach (zaczepach)
Wypinanie jest upierdliwe.
Rzeczywiscie sciezki sa pokryte szaro-bialym nalotem - troche jak na wylanych bateriach.
Takze gumowe styki (podobne jak w klawiaturach komputerowych) sa cale zasyfiale.
I co po przeczyszczeniu działa ?
Dziala :)
Choc, podczas czyszczenia okazalo sie, ze jedna sciezka a wlasciwie- nie wiem jak to fachowo nazawac - na sciezce jest w pewnym momencie kwadracik, ktory najprawdopodobniej sie utlenil/wypalil?
Lampka od strony pasazera oraz centralna dzialaja ok. Ta z wypalonym kwadracikiem nie dziala.
Staralem sie uzupelnic brakujacy fragment sciezki wlutowyjac kawalek miedzianego drucika, niestety najwyrazniej cos spierniczylem.
Dzis bede mial drugie podejscie.
Dziala :)
musisz najpierw delikatnie zeskrobać lakier ze ścieżek w miejscu lutowania (aż będzie widać miedź) i dopiero wtedy lutuj bo inaczej nie będzie się trzymać
Tak tez zrobilem :/ Staralem sie takze nie przegrzac plytki. Bede staral sie obejsc cala sciezke i zobaczyc, czy zaskoczy. Widze, ze moge wstrzelic sie tuz obok opornika na poczatku sciechy.
Lut trzyma sie dobrze, choc podczas lutowania takich rzeczy mozna dostac permanentnego ZEZA :D
Jeśli chodzi o lampkę w okolicy panelu sterowania szyberdachem - czyli na podsufitce z przodu - to musisz zdjąć cały panel sterowania szyberdachu. Trzymają go zatrzaski z boków - delikatnie pociągnij panel w dół i śrubokrętem podważaj zatrzaski. Są metalowe, w liczbie sztuk chyba 4 z tego co pamiętam. Od strony szyby są 2 plastikowe zatrzaski, tak więc ostrożnie, żebyś ich nie wyłamał. Potem pójdzie już łatwo ;)
Chciałbym u siebie wymienić wszystkie żarówki w podświetleniu kabiny, czy zna ktoś ich wymiary itp, bym bez rozbierania wiedział jakie kupić? (chcę je wymienić na LED'owe).
No i jak zdemontować oświetlenie nad kanapą pasażerów z tyłu?
Pozdrawiam.
- Rafał
Pozdrawiam.
- Rafał
Wiesz może na jakich żarówkach jest wnętrze Alfy 159 ? Także chciałbym wymienić na led i nie wiem jakie kupić .
proponuje przeczytać instrukcje obsługi jest tam wszystko napisane
oświetlenie wnętrza
zwykłe żarówki LED będą cały czas lekko świecić nawet po zamknięciu drzwi muszą być żarówki LED dla szyny CAN
Pozdrawiam.
- Rafał
Mam takie pytanko czy sterowanie szyberdachem w AR 159 jest podświetlane na czerwono ? bo u mnie jest tam ciemność i nie wiem czy tak ma być czy się gdzieś tam coś zjarało...
Żarówka oświetlenia bocznego W5W, żarówka środkowa 10 watowa dłuższy wariant. Lepiej wziąć na wzór bo są 2 rodzaje
Poza tym trzeba uważać na jedną rzecz. Jeśli ktoś przewozi z przodu bobaska i ma wyłączony prawy airbag nie wolno po odpięciu kostek ruszać stacyjki, innaczej dostaniemy w nagrode kontrolke poduchy za błąd kontrolki :)
Podsufitka przód środek rurkowa dłuższa, boki W5W, tył obie W5W.
Panowie wkładam W5W dla szyny Can i nie świecą. Próbowałem z dwoma typami i nic nawet nie drgnie. Dla próby włożyłem zwykłe ledy to tak jak kolega michal121 wspomniał po wyłączeniu jej cały czas lekko świeci więc odpada. Ale dlaczego W5W pod Can nie świecą w ogóle?
Witam. Odgrzewam temat. chciałbym wymienic na swoatła ledowe...tzn... tablica rejetracyjna, tylnie oswietlenie kabiny,przednie , schowek... ktos podrzuci jakie zarowki ?Pewnie dla ścieZki can musza byc ?
A proszę Jarku może pomogę trochę :)
Jak by co to polecam w Warszawie sklep na ul. Wiertniczej za TVNem sam tam kupowałem za grosze.calos około 30 zł. 2 lata zero błędów i wszystko śmiga.
Napisane na Commodore C64..;)
