Od niedawna pojawił się w belli pewien problem z pedałem hamulca. Pewnego dnia zauważyłem że cały czas świecą mi się światła stop-u. Okazało się że pedał hamulca jest opadnięty o około 1 cm.. i przez to czujnik nie jest wciśnięty i światła świecą cały czas. Dodam że hamulce działają ok, dzisiaj sprawdzałem płyn hamulcowy i również jest ok. Po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd P0703 i po skasowaniu od razu go wywala z powrotem. Miał ktoś może podobny problem i/lub wie jak go rozwiązać?
