    Ramki Alfaholicy
Olej
konrad53
Nowy
Lokalizacja
Oświęcim
147 FL
Jaki olej polecacie do Alfy 147 FL, 1.6 TS 105km? Może nie najdroższy ale porządny. I czy musi być taki sam jak poprzedni czy nie ma to żadnej różnicy?
I drugie pytanie. Zauważam, że bardzo wolno ale jednak ubywa mi płyny paraflu. Wycieków nie widzę nigdzie, tylko że co kilka miesięcy jest mniej niż wcześniej. To normalne, czy jego ma nie ubywać?
Ilu kierowców,tyle zdań na temat oleju. Do tego silnika według instrukcji najlepszy jest olej półsyntetyczny 10W40. Ja od dłuższego czasu stosuję Valvoline MaxLife i mogę go szczerze polecić. Co do płynu, to jeśli ubytek jest bardzo niewielki i nie ma mazi pod korkiem wlewu oleju lub w zbiorniczku płynu to jest raczej ok.
Niestety ten ubytek jest trochę większy, praktycznie cały w przeciągu 4 miesięcy się ulotnił :D a mazi nie ma żadnej, żadnych śladów wycieku
Mi kiedyś ubywało bo była mała nieszczelność przy wężu od parownika. Jeśli masz gaz to sprawdź to. Wyciek cieżko było zdiagnozować bo był mały i w gąszczu przewodów i rurek ale wąż był mokry. Ale odpowiednio co kilka miesięcy ubywało go sporo.
Płynu nie powinno ubywać w ogóle. Być może masz walniętą uszczelkę pod głowicą (remont kapitalny góry silnika) lub jakiś wyciek, lub cieknąca nagrzewnica. Żeby poprawie zdiagnozować sprawdź podłogę pod deską (pod radiem a przez lewarkiem) tam znajduje się nagrzewnica,żeby się tam dostać musisz odkręcić boczki przed tunelem środkowym. Jeżeli posprawdzasz i jest ok,należy zająć się uszczelką pod głowicą, czy auto na zimno dobrze odpala? Nie kręci za długo? Jeżeli odpalisz to widać biały dym? Zakładam,że wszystkie węże OK, i nie ciekną.
U mnie dostaniesz oryginał czyli SELENIE 20K w przystępnej cenie.
Odezwij się na PW lub na maila to przestawię szczegóły.
ja tam leje mobil 1 5w-40 full syntetyk i nie narzekam
Polecam Valvolina Maxlife 5w40 :) gęsty, dobrze silnik chodzi. mało spala w porównaniu do Castrola Magnateca choć, nieco głośniej chodzi.
A co do mazi pod korkiem to ja mam taką rózową taki nijaki kolor, ale płynu mi nie ubywa, może być to przez małe dystane jakie robie bo niestety do pracy mam tylko 5 km :D wieć nie ma jak się zagrzać za bardzo ;/
Odpala na zimno spokojnie, żadnych problemów. Dzięki za porady, posprawdzam. Ubytki nie są duże, ale jednak się więc trzeba się tym zainteresować :D
