Olej w intercoolerze
  • Autor wątku Autor wątku matni
  • Tagi Tagi
    olej
M
matni
Guest
Witam.
Zacznę od tego, że Alfa 1,9 jtd 115KM 8V bierze dość znaczne ilości oleju (ponad 1 litr na 1000km). Zauważyłem też, że samochód jest znacznie mocniejszy, kiedy jest zimno na dworze. W związku z tym zdecydowałem się na przeczyszczenie intecoolera i na zbadanie szczelności przewodów do kolektora ssącego. Ku mojemu zdziwieniu intercooler był zalany olejem... wylałem z niego około 70ml oleju (w przewodach też był osad oleju). I teraz moje pytanie co jest przyczyną i co należy zrobić?
Prawdopodobnie turbo do regeneracji. Popuszcza olej, który się spala a część z niego osadza w intercoolerze
Kazda, nawet nowa turbina puszcza olej i jest to normalne. Sprobuj wymienic uszczelniacze zaworowe, koszt na pewno mniejszy niz regeneracja turbiny, a jedna z potencjalnych przyczyn usunieta.
Witam, tez mam troche oleju w intercoolerze i rurach ale oleju jak narazie ani kropli nie dolalem :) od 5 tys. niebierze nic. Mam tylko dziwne objaw jak bym mial dziurawy, nieszczelny? cooler bo przy niskich obrotach (1800-2100) jak turbina sie napedza to czasami tak dziwnie "pśuknie" i jest odczuwalne sekundowy spadek mocy i takie szarpniecie silnikiem co to moze byc ? Ogolnie sprawdzalem szczelnosc rur i wszystkie sa ok auto tez jezdzi normalnie i przyspiesza ale ten chwilowy spadek cisnienia mnie zaczal martwic. Podpowiedzcie cos.
Kolego jeśli w JTD masz pobór oleju rzędu 1l/1000km to masz do wymiany/regeneracji turbosprężarke i szkoda dalej bić piany
a
z tego co wyczytałem na forum, to w rurze od intercoolera ma prawo być troche oleju poniewarz jest tam odpowietrzenie odmy. Olej ten ta rura idzie do coolera i tam sie jakos przelewa
Wielokrotnie już o tym pisałem - ja też mam u siebie trochę oleju w dolocie a jest on tam dostarczany przez odmę - sprawdzone. Mat tak już od 120 000 km i nic się nie dzieje, dodam że silnik ma już sporo ponad 200 tyś ( ok których ja wiem ) zużycie oleju niemierzalne w zasadzie zerowe, turbina też oryginał - nie regenerowana. Dotyczy to każdego turbo diesla sprawdzałem z ciekawości w różnych samochodach nawet nowych z przebiegiem kilku tyś km i zawsze w dolocie był olej.
Potwierdzam,chyba,ze ci sie przelewa.Wtedy należy sie martwić,ale jezeli przewód jest zapocony lub jest w środku kilka kropel to nie należy się przejmować.
Wszyscy mają rację na temat pocenia i oleju w IC... ma prawo tam być nawet przy nowych Turbo.
Tylko, że temu panu ucieka ponad litr oleju na 1000 km... to aż 100+ ml na 100 km...
Także chyba nie ma o czym mówić..., że "gdzieś" olej puszcza napewno gdzie nie powinnien.
Spróbuj pierw tak jak opisał to Krajcok, a gdy nie pomoże to... prawie pewne że to Turbina. Zawsze gdzieś na warsztacie moga to "w miarę" sprawdzić.
A powiedz, czy podczas przyśpieszania masz duże kłeby dymu za sobą? bo jeśli Turbo puszcza nadmiar oleju i coś jest z nim nie tak to moim zdaniem powinno być to widoczne właśnie za Tobą gdy przyśpieszasz ;)
A tak przy okazji zapytam czy ma ktoś dokładne numery (lub poleca gdzie kupić/jaki) węża idącego z IC do silnika oraz z turbo do IC? Wąż z IC do silnika mi popękał niestety (9 lat ma) i trzeba go prędko wymienić bo wstyd mi z tym dymem jeździć za sobą...
Opis samochodu oczywiście po lewo
panowie nie wiem moze sie myle ale wydaje mi sie ze wyczytalem gdzies chyba w instr obslugi alfy 166 ze 1000ml na 1000km to nic dziwnego, norma. Poprawcie mnie jezeli sie myle "może mi się przyśniło"
to jak wyjaśnisz ten ubytek oleju , to co zostaje w przewodach i w IC to resztka tego co idzie do silnika i spala się z paliwem , no chyba że puściła strona gorąca i od razu wali do kata;
trzeba sprawdzić jakie luzy ma wirnik,
W JTD oznacza to zgon turbiny, bo te silniki w zasadzie nie zużywaja oleju - góra 100-200ml/10tys km
Ten zapis to zwykly dupochron dla producenta, nic wiecej. JTD nie biora oleju, to nie TDI na pompowtryskach, ktory rzeczywiscie potrafi zlopnac.
witam!!!czytam ten temat i dochodzę do pewnych wniosków.
również jeżdżę alfą z silnikiem JTDm,auto ma przebieg ok 60 tyś. km. i nie bierze wogóle oleju.mimo to w układzie IC są ślady oleju.olej ten jest czysty,nie ma zapachu i nie jest tak tłusty jak olej silnikowy.
według mnie ten olej wytrąca się z oparów paliwa.
zauważyłem też kiedy jeszcze miałem starą rurę idącą od turbiny do intercoolera że była ona cała wilgotna tak jakby przesiąkała przez nią woda i olej.
obecnie zastąpiłem ją metalową i założyłem silikonowe złączki.
przy przyspieszaniu na 2-ce,3-ce kiedy ostro przycisnę to występuje lekkie "zachmurzenie" ale ten dym jest bardzo rzadki i przezroczysty.to zjawisko nie występuje zawsze.
wracając do pytania kolegi proponuję jak większość kolegów radzi zająć się regeneracją turbiny i dokładnym sprawdzeniem stanu silnika.
pozdrawiam!!!
W intercoolerze zawsze jest trochę oleju bo tam dochodzi odma odpowietrzająca skrzynię korbową - ale jak nie zauważasz znacząCYCH UBYTKÓW TO WSZYSTKO O.K. CO DO ZADYMIENIA TO PRĘDZEJ egr DOMAGA SIĘ CZYSZCZENIA i moze częściowego zaslepienia (jest specjalna zaslepka do m-jetów). dodatkowo możesz mieć jakąś nieszczelność w dolocie powietrza i/lub przepływomierz szwankuje
EGR mam już zaślepiony częściowo a diagnostyka komputerowa nie wykazała żadnych błędów.samochód jeździ bardzo dobrze i ma odpowiednią dynamikę,dolot jest szczelny.
to lekkie przykopcenie występuje po wolnej jeździe np. w mieście.kiedy wyjadę na autostradę i depnę lub wyprzedzam już nie przykopci.widoczne to jest zwłaszcza wieczorem jak jedzie za mną inne auto,w dzień praktycznie nic nie widać.
