• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
[164] ogrzewanie tylnej szyby
Dyny164
Nowy
Lokalizacja
Berlin .... Chełm
1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
mam problem. nie grzeje tylna szyba
prąd dochodzi lecz szyba musi mieć albo poprzerywane ścieżki lub popalone
jak to zrobić
czy może da się gdzieś kupić jakieś pasy ogrzewające
można kupić klej przewodzący i nanieść - koszt nie duży ale zabawy trochę jest. gotowych mat na szyby nie ma
taki bdb klej ma firma loctite tylko ze 80zl kosztuje
hmmmm... jakby gdzies była przerwa na jednym z pasków grzejnych to tylko ten pasek by nie grzał.... to przeciez równoległy układ :P
rozumiem ze jest napięcie na wejściu, może sprawdż czy jest minus (masa) na drugim końcu, tzn. czy obwód sie zamyka bez grzałki na szybie. Jesli tak, musi być przerwa na ścieżce do/od pionowego paska przewodzącego, łaczącego paski poziome. Jesli nie, idź wzdłuż kabelków zasilających grzałkę, może wtyczka gdzies sie poluzowała i straciła masę...
---------- Post dodany o godzinie 00:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:25 ----------
Ja u siebie też miałem podobną sytuację nawet jest gdzieś wątek na ten temat. Prąd, ścieżki wszystko było w porządku długo nie dawałem sobie rady i nawet elektryk rozkładał ręce. I co się okazało panel klimatyzacji tam była przyczyna, wymiana panelu i jak ręką odjął.
mam drugi panel który dziś założyłem i dalej to samo
