Odprysk lakieru - jak naprawić?
Zostanie. Pytanie tylko czy lepszy zamalowany babol którego widać z 1 metra, czy brudny babol, którego widać z 10 metrów. ;)
ja do zaprawek używam czegoś takiego- bardzo skutecznie i dokładne
A wykalaczka nie da rady? Jak to sie zwie i gdzie to mozna dorwać? I najważniejsze, jak sie tego używa
Wysłane z mojego URSUSa C-360 3P
Dzięki, bede próbował wykalaczka, powinno byc podobnie.
Poprawcie mnie jak się myle:
Oczyścić i odtluscic
Naniesc baze, tak, zeby bylo ponizej powierzchni.
Po kilku godzinach nanieść klar nieznacznie ponad powierzchnie.
Pozostawic do wyschniecia.
Przepolerowac.
I moje pytanie. Czy moge po jakimś czasie, zanim klar do konca wyschnie wyrównać go, wygladzic?
Ja bym kalru nie ruszał dopóki sobie nie doschnie
A w jakim czasie po bazie nakładać klar?
W istrukcji zaprawki jest 7-8h. Ale pytsnie, czy jak zrobie baze wieczorem, a klar rano po kilkunastu godzinach, to czy nie, a późno?
Spokojnie wystarczy i nie za późno. Klar też musi doschnąć, żeby później papierem wodnym ladnie zmatowić. Na koniec polerka finishowa i będzie git :)
Panowie, Panie. a u żony w Gulieccie są taaaakie odpryski, jak na zdjęciu. Jak to naprawić? kod lakieru to bianco pastello vr. 296/A.
Odpryski są spore, ale chyba na plastiku. Cchiałbym aby naprawa była prosta i szybka..
Na allegro znalazłem jakis zaprawkowy lakier, ale sprzedawca opisuje że to jakieś cudo na rdzę.. ? Nada się toto?
Opis sprzedawcy
"FIAT 296A BIANCO LAKIER ZAPRAWKA DO RYS ARA,
ARA SYSTEM
LAKIER SAMOCHODOWY
ZAPRAWKA Z PĘDZELKIEM 10ML
FIAT 296A BIANCO
NIE WYMAGA POKRYCIA LAKIEREM BEZBARWNYM.
Przeznaczony do odrdzewiania powierzchni metalowych wstępnie oczyszczonych
mechanicznie , nie wymaga zmywania , tworzy warstwę pasywną ,
zapobiega dalszej korozji ,przeznaczony pod wszystkie lakiery ARA.
EDIT: w salonie Alfa ROmeo powiedzieli, że mają zaprawki, koszt 71 PLN za 8ml. Można podobno stosowac na plastikowe zderzaki. Ale nie za duże te odpryski na pomalowanie ich pędzelkiem?
Dasz radę zaprawką ;) delikatnie, cienkimi warstwami i będzie ok. Czy nie trzeba bazbarwnego to sam ocenisz... Im jaśniejszy kolor tym ciężej zamaskować wady ale zawsze to będzie lepiej niż te czarne odpryski...
Pomocy, przy dzisiejszym myciu znalazłem takie coś. Małe ale widoczne. Czy jakiś wosk koloryzujący, czy zaprawka? A może lakiernik?
Zrobiłem zaprawkę, zamówiłem pasty polerskie, gabki, przejechalem papierkiem 2500, zabralem się za pokerkę i spolerowalem zaprawkę, moze zbyt mocna pasta? Manzerna 2500 i sredni pad. Moze lepiej finishowa paste i miekka gabke?
Weźcie opiszcie krok po kroku ze szczegółami, jak to ugryźć., żeby było jak z fabryki.
Jak z fabryki to nie będzie, zawsze z bliska cośtam będzie widać. Ogólnie procedura, którą sam podałeś na poprzedniej stronie jest OK. Ryska na zdjęciach wygląda na bardzo płytką, także warstwy lakieru też musisz nakładać cieniutkie, bo inaczej będzie wystawać ponad powierzchnię i wtedy właśnie spolerujesz zaprawkę. Ciężko na płytkiej rysie położyć lakier żeby nie było żadnej nierówności, musisz się pogodzić z pewną niedoskonałością i nie polerować na gładko, bo ciągle będziesz ścierał to co położyłeś...
