odpięcie przepływomierza?????
  • Autor wątku Autor wątku Canizzaro
C
Canizzaro
Guest
Witam mam małe pytanie czy po odpięciu przepływomierza można się przejechać samochodem tak dynamiczniej(czy jest to bezpieczne dla silnika itp.) bo włąsnie chce dziś wypiąc i zobacyzć czy jest różnica jeśli tak to najprawdopodobniej do wymiany leci przepływomierz.
a jeszcze jedno czy da się go zdjąć bez jakiś specjalnych narzędzi i kluczy czy przy urzyciu zwykłych kluczy da się to zrobić ???
przeplywka
w benzynie po odpieciu przeplywki nie jezdzi sie dobrze, niektore diesle super sobie wtedy pomykaja
Nie radziłbym pomykać przy wypiętej przepływce. Możesz później mieć kłopoty związane z charakterystyką ECU.(resety kompa nieodzowne)
stare centralki z jtd ida bez problemu z odpieta przeplywka, nie swieca tez nic na desce, w benzynie sie tak nie da,
Witam czyli raczej nie odpinać przepływomierza bo właśnie go wyjąłem spisałem numery i zaraz dzwonie do gościa nie jest tak tragicznie z tym przepływomierzem ale czasami ją przymula reset mam za 30zł takze to nie jakieś duze pieniądze. a kwestia jest taka ze jka była podpieta pod kompa wychodziło na 10 odpaleń samochodu ze 5-6 razy przepływomierz działał zależy od odpalenia czasem jej buja obroty czasem nie ale jak wiadomo lepiej to wymienić
