Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
możliwe że będzie to czujnik temperatury który mi skaczeP1177, P1178 błąd mieszanki - błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub niewydolnym reduktorze, nieprawidłowym ciśnieniu paliwa, uszkodzonym czujniku temperatury, problemem z zapłonem, kompresji, nadmiarem O2 w spalinach
coś więcej na ten temat?P0336 czujnik położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem
no to jest już kompletna zagadka dla mnieU1600 błąd w komunikacji sieciowej immobilizera
U1700 błąd w komunikacji sieciowej z Body Computer
jest jakaś szansa sprawdzenia tego? Żebym na darmo nie pakował kasy w przepływomierzP1177, P1178 błąd mieszanki -może tez wskazywać na trafiony przepływomierz.
Ja osobiscie polecam ASO (przynajmniej ja tak robie)diagnoza kosztuje około 120 zł ale masz na 100% pewnosc.jest jakaś szansa sprawdzenia tego? Żebym na darmo nie pakował kasy w przepływomierz
"reset parametrów silnika krokowego oraz parametrów adaptacyjnych ECU":wie moze ktoś jak zrobić adaptacje silnika krokowego
