[33] Obniżone zawieszenie
coachu
Aktywny
Lokalizacja
Sosnowiec
Cześć.
Czy ktoś orientuje się czy jest jakiś zestaw obniżając zawieszenie MK3 ?
Wystarczą sprężyny czy trzeba kombinować z amortyzatorami ?
Cześć.
Są dostępne sprężyny :D musisz szukać na allegro kiedyś jeszcze były do -35mm możesz zakładać na seryjne amorki.
Co do sprężyn to jakaś szczątkowa szansa jest, zależy jaka wersja(rocznik?) - amor przedni na trzy, czy na cztery śruby?
Co do amorów to spróbuj zamówić w KONI, oczywiście już pod Twoje sprężyny. No i jeśli nie chcesz długiego przestoju to warto zaopatrzyć się w inne części, jak miski pod i nad sprężynę, górne i dolne łożysko, itp., które po tych 25 latach mogą okazać się nienadające się do ponownego montażu.
Co do zasady to praktycznie nic nie jest dostępne ot tak od ręki, jedynie sprężyny Jamex do wersji na 4 śruby masz szansę dostać w Polsce, a reszta to najprędzej EU.
[MENTION=33097]Piotrek98[/MENTION] Amorki trzeba dobrać do sprężyn. Jeśli okaże się, że wysokość spoczynkowa sprężyny jest taka sama(tylko czy wtedy będzie obniżała?) to teoretycznie powinno się to dać zmontować. Pomijam tu kwestię tłumienia ruchów twardej sprężyny przez seryjny, a do tego pewnie i stary amortyzator oraz ile taki amor pożyje. ;) Najprawdopodobniej sprężyna będzie jednak niższa, a po zmontowaniu będzie to wyglądało tak jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=gfBX4bm4Eok
Ostatnia edycja:
